Dialog Vložit vazbu – karta Pohyb
Vazby pohybu určují zamýšlený pohyb mezi komponentami sestavy. Protože fungují pouze na otevřených stupních volnosti, nedostanou se do konfliktu s vazbami polohy, změnou velikosti adaptivních součástí nebo přesunutím pevných komponent.
Vazby pohybu jsou zobrazeny v prohlížeči. Když kliknete nebo přesunete kurzor nad položku v prohlížeči, komponenty spojené vazbou jsou v grafickém okně zvýrazněny.
Příkaz Řídit vazbu není pro tyto vazby pohybu k dispozici. Součásti svázané vazbami pohybu lze nepřímo řídit podle zadaného směru a poměru.
Přístup
Pás karet: karta Sestavení panel Vztahy Vazba a potom klikněte na kartu Pohyb.
Typy a řešení
Určuje typ vazby a znázorňuje řešení, které zobrazuje zamýšlený pohyb mezi vybranými komponentami. Je možné ji použít mezi lineárními, rovinnými, válcovitými a kuželovitými prvky.
Typ vazby lze změnit, když je v průběhu umístění nebo editace vazby zobrazen dialog. Když se kurzor nachází nad komponentou, šipka ukazuje směr vazby. V poli Řešení kliknutím na Vpřed nebo Vzad změníte směr.
Vazba natočení
Určuje, že se první vybraná součást otáčí ve vztahu k jiné součásti na základě daného poměru. Obvykle se používá pro ložiska, ozubená kola a kladky.
Vazba natočení-posunutí
Určuje, že se první vybraná součást otáčí vzhledem k posunutí jiné součásti na základě zadané vzdálenosti. Obvykle se používá k pohybu v rovině, například hřebenové řízení.
Výběr
Vybere geometrii na dvou komponentách, aby je bylo možné vazbami spojit.
První výběr
Vybere první komponentu. Výběrem rovinné plochy určete poměr nebo vzdálenost. Výběrem válcové plochy určete poměr nebo vzdálenost. Náhled prvního výběru je v grafickém okně zobrazen červeně. Chcete-li první výběr ukončit, klikněte na tlačítko Druhý výběr.
Další výběr
Vybere druhou komponentu. Chcete-li vypočítat poměr nebo vzdálenost, vyberte válcovou plochu na rotační komponentě nebo lineární hranu na translační komponentě. Náhled výběru je v grafickém okně zobrazen zeleně. Chcete-li na první komponentě vybrat jinou geometrii, klikněte na příkaz První výběr a proveďte výběr znovu.
Nejprve vybrat součást
Omezuje geometrii, kterou lze vybrat, na jednu komponentu. Používá se, když jsou komponenty blízko sebe nebo se částečně překrývají. Zrušením zaškrtnutí políčka obnovte režim výběru.
Převod nebo Vzdálenost
Určuje pohyb první zvolené komponenty vzhledem k druhé zvolené komponentě.
Převod
U vazby otočení převod určuje, o kolik se otočí druhý výběr, jakmile se otočí první výběr. Například při hodnotě 4.0 (4:1) se otočí druhý výběr o čtyři jednotky pokaždé, když se otočí první výběr o jednotku. Při hodnotě 0.25 (1:4) se otočí druhý výběr o jednu jednotku pokaždé, když se otočí první výběr o čtyři jednotky. Výchozí hodnota je 1.0 (1:1). Pokud jsou vybrány dva kuželové povrchy, vypočítá a zobrazí se výchozí poměr, který je relativní vzhledem k poloměrům obou výběrů.
Vzdálenost
U vazeb otočení-posunutí určuje vzdálenost, o jakou se posune druhý výběr vzhledem k jedné otáčce prvního výběru. Například při hodnotě 4.0 mm se přemístí druhý výběr o 4.0 mm při úplné otáčce prvního výběru. Pokud je první výběr válcový povrch, zobrazí a vypočítá se výchozí vzdálenost, která je obvodem prvního výběru.
Poznámka: Parametry poměru a vzdálenosti se používají k určení rozsahu pohybu druhého výběru s ohledem na první výběr. Vazba je však obousměrná. Pokud se přesune druhý výběr, první výběr se podle typu vazby přesune o inverzní rozsah poměru nebo vzdálenosti.
Další
Název
Nastaví název vazby. Vytvoří jedinečný název pro vazbu v prohlížeči. Můžete zadat název nebo nechat prázdné a výchozí název se vytvoří automaticky.
