Dialog Vlastnosti rodiny zobrazuje nebo upravuje informace o vybrané rodině součástí nebo prvků. Lze upravovat jen vlastnosti rodin pro čtení a zápis.
Poznámka: Pokud jsou knihovny Obsahového centra nainstalovány na vzdáleném serveru a chcete provádět úlohy úprav, je nutné mít v aplikaci Autodesk Server Console přidělená oprávnění editora. Je nutné být přihlášeni k serveru obsahu.
- Přístup
- Kliknutím na kartu Správa
panel Obsahové centrum
Editor zobrazte dialog Editor Obsahového centra. Pravým tlačítkem klikněte na rodinu a v nabídce vyberte možnost Vlastnosti rodiny.
Karta Obecné
- název rodiny,
- Zobrazí nebo upraví název vybrané rodiny.
- popis rodiny,
- Zobrazí nebo upraví text popisu rodiny.
- Normalizační organizace
- Zobrazí nebo upraví normalizační organizaci.
- Výrobce
- Zobrazí nebo upraví vlastnost Výrobce. Po umístění součásti do sestavy se text uloží do iVlastnosti výrobce.
- Norma
- Zobrazí nebo upraví normu, na které je rodina založena.
- Revize normy
- Zobrazí nebo upraví revizi normy, na které je rodina založena.
- název složky rodiny,
- Zobrazí nebo upraví název složky, ve které jsou uloženy součásti člena rodiny, umístěné do sestavy.
- Knihovna
- Zobrazí název knihovny, ve které je uložena rodina.
Karta Mapování parametrů
Karta Mapování parametrů zobrazuje nebo upravuje mapování mezi parametry kategorie nebo šablony a sloupci v tabulce rodiny. Mapování nelze měnit u rodin mající spojení s nadřazenou rodinou, které byly vytvořeny pomocí příkazu Kopírovat do nebo Uložit kopii jako.
Poznámka: Můžete mapovat parametry různých typů dat. Ujistěte se, zda lze hodnoty parametru převádět (například hodnotu typu řetězec musí být možné převést na číselnou hodnotu). Booleovský parametr sloupce rodiny nelze mapovat na jiný typ dat. Booleovské parametry kategorie nebo šablony lze mapovat podle potřeby.
Karta Obrázek náhledu
Karta Obrázek náhledu zobrazuje, upravuje nebo nahrazuje obrázek náhledu:
Chcete-li změnit aktuální obrázek náhledu, pravým tlačítkem klikněte na obrázek a vyberte možnost Kopírovat obrázek do schránky. Pak obrázek vložte do editoru obrázků, proveďte potřebné změny a obrázek uložte jako soubor ve formátu .souboru bmp. Klikněte na možnost Procházet a otevřete upravený obrázek.
Chcete-li obrázek nahradit, klikněte na možnost Procházet a otevřete soubor ve formátu BMP, který bude použit jako obrázek náhledu.
Karta Vazba
Karta Vazba zobrazí informace o nadřazené rodině pro rodiny s vazbou. Je-li vybraná rodina nezávislá (bez jakékoliv vazby), informace o vazbě nejsou zobrazeny.
- Metoda vytvoření
- Zobrazí metodu použitou k vytvoření vybrané rodiny. Metody vytvoření jsou: Kopírovat do, Uložit kopii jako nebo Primární (zobrazeny pro všechny nezávislé rodiny).
- Stav odkazu
- Zobrazí stav spojení s nadřazenou rodinou (Aktivní nebo Vypnuto). Tato možnost je dostupná pouze pro rodiny mající spojení s nadřazenou rodinou, které byly vytvořeny pomocí příkazů Kopírovat do nebo Uložit kopii jako.
- Knihovna nadřazené rodiny
- Zobrazí název knihovny, ve které je uložena nadřazená rodina.
- Název nadřazené rodiny
- Zobrazí název nadřazené rodiny.
