Dialog Řídit vztah
Simuluje mechanický pohyb řízením vztahu pomocí sekvence kroků. Komponenta je postupně přemisťována dle přírůstku a vzdálenosti.
Přístup
V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na vztah sestavy a vyberte možnost Řídit.
Nastavení posloupnosti řízení
Nastavte míru přesnosti pohybu podél vektoru nebo okolo osy. Tuto možnost použijte k simulaci pohybu nebo ke zkoušce rozsahu pohybu komponenty. Kliknutím na tlačítko Více výchozí hodnoty přírůstku a opakování předefinujte.
Příkazem
Nastaví počáteční umístění odsazení nebo úhlu. Hodnota může být zadána, naměřena nebo nastavena do kótované hodnoty. Výchozí hodnota je definované odsazení nebo úhel.
Konec
Nastaví koncové umístění odsazení nebo úhlu. Hodnota může být zadána, naměřena nebo nastavena do kótované hodnoty. Výchozí nastavení je počáteční hodnota plus 10.
Délka prodlevy
Nastaví interval mezi kroky v sekundách. Výchozí nastavení je 0,0.
Řídit adaptivitu
Přizpůsobí komponenty při zachování vztahu vazeb.
Detekce kolizí
Řídí sestavu až do zjištění kolize. Jakmile je zjištěna kolize, je zobrazena i s příslušnou hodnotou.
Přírůstek
Množství z hodnoty
Určuje, že přírůstek je hodnota zadaná v textovém poli. Výchozí nastavení je 1.0.
Celkem kroků
Rozděluje sekvenci řízení do určeného počtu stejných kroků.
Textové pole
Nastavuje hodnotu každého přírůstku nebo počet kroků. Hodnota může být zadána, naměřena nebo nastavena jako kótovaná.
Opakování
Start/Konec
Řídí vztah od počáteční hodnoty ke koncové hodnotě a v počáteční hodnotě se obnovuje.
Start/Konec/Start
Řídí vztah od počáteční hodnoty ke koncové hodnotě a pak zpět k počáteční hodnotě. Počet dokončených smyček v jednom opakování je závislý na hodnotě v textovém poli Upravit.
Textové pole
Nastavuje počet opakování pro položku Start/Konec a počet cyklů pro položku Start/Konec/Start. Každý pohyb je jedna smyčka.
Rychlost Avi
Určuje přírůstek, ve kterém je vytvořen snímek pro rámec zaznamenávané animace.
Řídicí tlačítka
Posun posloupnosti vpřed a vzad. Dialog zůstane zobrazen, zatímco se ovládaná posloupnost přehrává. Hodnoty lze změnit, když je posloupnost přerušena nebo zastavena.
Vpřed
Řídí vztah vpřed. Není dostupné, dokud nejsou zadány obě hodnoty Počátek a Konec Po použití funkce Zastavit může pokračovat v přehrávání směrem vpřed.
Obrátit
Řídí vztah v obráceném směru. Není dostupné, dokud nejsou zadány obě hodnoty Počátek a Konec Po použití funkce Zastavit může opět přehrávat v opačném směru.
Zastavit
Dočasně zastaví sekvenci řízení. Umožňuje úpravu hodnot a přehrání dopředu a zpět, posun o krok nebo posun na začátek a konec.
Přejít na začátek
Vrátí vztah na počáteční hodnotu a obnovuje ovladač vztahu. Není k dispozici, pokud nebyl spuštěn ovladač vztahu.
Jeden krok zpět
Posune ovladač vztahu v sekvenci o jeden krok zpět. Není dostupné, pokud nebyla daná posloupnost zastavena.
Jeden krok vpřed
Posune ovladač vztahu v sekvenci o jeden krok vpřed. Není dostupné, pokud nebyla daná posloupnost zastavena.
Přejít na konec
Nastaví hodnotu sekvence vztahu na koncovou hodnotu.
Záznam
Vytvoří animaci zobrazující pohyb řízení vazby. Název, typ a vlastnosti animace zadává uživatel.
