Když spustíte příkaz Volný tvar, na pásu karet se aktivuje karta Volný tvar, která umožňuje plný přístup do prostředí.
Na pás karet Volný tvar byly přidány pracovní konstrukční prvky, které lze vytvářet v prostředí volných tvarů. Například lze vytvořit pracovní rovinu a použít ji jako referenci rozvinu nebo rovinu zarovnání.
Po ukončení prostředí volných tvarů je zjednodušena topologie. Zjednodušení znamená, že v modelu existuje méně ploch a hran, ale tvar volného tělesa je zachován.
Dialog Upravit tvar obsahuje následující vylepšení:
Pomocí příkazu Volná rovina lze vytvořit rovinné plechové těleso a poté manipulovat jeho plochami.
Příkaz Volný válec podporuje vytváření uzavřených i otevřených těles válců.
Příkaz Upravit tvar podporuje vysunutí otevřených hran a ploch plechu.
Pomocí příkazu Volná plocha lze vytvořit trojrozměrné plechové těleso a poté pomocí příkazu Upravit tvar nebo Zesílit vysunout plochu nebo vybrané hrany.
Příkaz Odstranit nyní podporuje klávesu DELETE. Otevřené plechové těleso lze vytvořit také odstraněním ploch. Odstraňte z volného tvaru jednu nebo více ploch a poté otvor uzavřete pomocí příkazu Volná plocha.
Pomocí příkazu Převést lze objemové těleso či plochy povrchu zkopírovat do prostředí volných tvarů. Tvar změňte pomocí nástrojů pro úpravu volných tvarů.
Inteligentní správa těles: Při ukončení prostředí jsou volná tělesa a povrchy konvertovány na odpovídajíc tělesa či povrchy.
Pomocí příkazu Zarovnat tvar lze volné těleso přesně přesunout do cílové roviny nebo na rovinnou plochu.
Pomocí příkazu Vyrovnat lze přesunout vybrané vrcholy do jediné roviny procházející všemi vrcholy. Chcete-li použít příkaz Vyrovnat, vyberte alespoň čtyři vrcholy.
Pomocí příkazu Svařit vrcholy lze spojit vrcholy či uzavřít díru ve volném tělese. Výběrem jednotlivých bodů přesuňte první vrchol k druhému.
Pomocí příkazu Zrušit svary hran lze zrušit připojení hrany či smyčky a umožnit oddělení hran.
Pomocí příkazu Vložit bod lze přidat řídicí body modelu.
Pomocí příkazu Sloučit hrany lze uzavřít mezery a spojit hrany.
Do prostředí volných tvarů byl přidán příkaz Zesílit. K zesílení tělesa lze použít řešení Ostré, Měkké a Žádná hrana. Na následujícím obrázku je otevřené plechové těleso zesílené pomocí možnosti Žádná hrana.
Do prostředí volných tvarů byl přidán příkaz Zrcadlit. K zrcadlení tělesa lze použít pracovní rovinu či rovinnou plochu.
Příkazy Přehyb a Zrušit přehyb jsou nyní k dispozici na pásu karet. Dříve byly k dispozici pouze v místní nabídce. Přehnuté hrany jsou zbarveny.
Do příkazu Přemostit byla přidána možnost vybrat hrany.
Pomocí příkazu Přidat vzdálenost lze umístit referenční kótu mezi body, roviny, hrany a plochy.
Pomocí příkazu Převést na jednotné lze uvolnit volné těleso a sjednotit intervaly mezi neutrálními body. Tento příkaz lze použít také jako opravnou operaci, pokud dochází k problémům s tělesem.
Příkaz Kopie podporuje kopírování těles a ploch. Možnost Transformovat příkazu Upravit tvar je při použití příkazu Vložit aktivní, takže můžete snadno přesunout duplicitní geometrii.
Chcete-li vidět skrz těleso a zobrazit existující geometrii či náčrty, aktivujte příkaz Přepnout průsvitné.
Pomocí příkazu Přepnout výběr prostřednictvím lze filtrovat výběr geometrií oknem křížení. Pokud je tato možnost zapnuta, výběr geometrií je normální. Pokud je vypnuta, vyberou se pouze geometrie viditelné v pohledu.
Příkaz Sjednotit hranu je výkonnější a lze jej použít u otevřených plechových těles. Kromě toho jsou přidány následující nové funkce:
Symetrie se zobrazí pomocí jiného typu čáry a barvy.
