Osvětlené studie oslunění vytvářejí jednotlivé obrázky, které zobrazují stíny vznikající při stanovené poloze slunce v aktivním pohledu.
V dialogu Nastavení slunce určete polohu slunce: buď výběrem některé předvolby, například Sluneční světlo zleva shora, nebo zadáním hodnot u položek Azimut a Úhlová výška. V režimu Osvětlení můžete vytvořit takové světelné podmínky, které nemusejí odpovídat realitě, takže jsou osvětlené studie nejvhodnější pro prezentační grafiky, například rendrované obrázky.
Poznámka: Na rozdíl od ostatních režimů studií oslunění, ve kterých lze nastavit polohu slunce pomocí ovládacích prvků dráhy slunce na obrazovce, je k nastavení polohy slunce v režimu Osvětlení nutné použít dialog Nastavení slunce.
- Otevřete 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
- Zapněte stíny a nastavte jejich intenzitu.
- Chcete-li zobrazit polohu slunce, zapněte dráhu slunce.
Poznámka: Při použití výchozí šablony je po prvním zapnutí dráhy slunce použito nastavení <V relaci, osvětlení> a je zvolena možnost Relativní vůči pohledu. Při výběru možnosti Relativní k pohledu nebude slunce zobrazeno. V dialogu se zobrazí možnosti nastavení slunce.
- V zobrazeném dialogu klikněte na tlačítko Ne a pokračujte s aktuálním nastavení slunce.
- Klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
rozevírací seznam Doplňková nastavení
(Nastavení slunce).
- V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění režim Osvětlení, pokud už není tato volba vybrána.
- V části Předvolby zvolte jedno z předdefinovaných nastavení slunce. Jestliže chcete, aby bylo zobrazeno slunce, zrušte výběr možnosti Relativní k pohledu a klikněte na tlačítko OK. Případně zvolte možnost <V relaci, Osvětlení> a proveďte zbývající kroky v tomto postupu, čímž definujete své vlastní nastavení slunce.
- V části Nastavení určete polohu slunce:
- Zadejte hodnoty u položek Azimut a Úhlová výška.
Azimut je vodorovný úhel (směrník), měřený ve stupních od skutečného severu. Azimut se pohybuje v úhlovém rozsahu od 0° (sever), přes 90° (východ), 180° (jih), 270° (západ), až po 360° (opět sever).
Úhlová výška je svislý úhel mezi horizontem a sluncem měřený od horizontu. Hodnoty úhlové výšky se pohybují v rozsahu od 0° (na horizontu) do 90° (na zenitu).
- Chcete-li orientaci slunce přizpůsobit orientaci pohledu, vyberte možnost Relativní k pohledu. Pokud chcete orientaci slunce přizpůsobit orientaci modelu, zrušte výběr možnosti Relativní k pohledu.
Poznámka: Při výběru možnosti Relativní k pohledu se dráha slunce nezobrazí.
- Chcete-li zapnout zobrazení stínů na terénu, vyberte možnost Terén na úrovni a vyberte úroveň, na které se mají stíny zobrazovat.
Pokud vyberete možnost Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na zadané úrovni ve stínovaných 2D a 3D pohledech. Jestliže zrušíte výběr možnosti Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na topografický terén (pokud existuje).
Poznámka: Terén se nepoužívá v rendrovaných pohledech. Chcete-li použít vrhání stínů v rendrovaných pohledech, vymodelujte terén v projektu.
- Chcete-li vyzkoušet nové nastavení slunce v aktivním pohledu, klikněte na tlačítko Použít.
- Chcete-li uložit aktivní nastavení jako předvolbu, klikněte na možnost Uložit nastavení, zadejte jednoznačný název a klikněte na tlačítko OK.
- Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
Obrázek studie oslunění nyní můžete uložit nebo exportovat.
