Vytvoření vícedenní studie oslunění
Vícedenní studie oslunění vytvářejí animace, které zobrazují pohyb stínů v projektové lokalitě ve stanoveném rozsahu dní v určitém čase, případně v časovém rozmezí.
Mezi jednotlivými obrázky v animaci můžete nastavit tyto časové intervaly: 1 hodinu, 1 den, 1 týden nebo 1 měsíc.
Použití dráhy slunce
  1. Určete geografické umístění projektu.
  2. Otevřete 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
  3. Zapněte slunce a stíny, poté nastavte jejich intenzitu.
    Poznámka: Při použití výchozí šablony je po prvním zapnutí dráhy slunce použito nastavení <V relaci, osvětlení> a je zvolena možnost Relativní vůči pohledu. Při výběru možnosti Relativní k pohledu nebude slunce zobrazeno. V dialogu se zobrazí možnosti nastavení slunce.
  4. V zobrazeném dialogu klikněte na tlačítko Ano, aby se zobrazilo slunce s využitím aktuální projektové lokality.
  5. Na kreslicí ploše umístěte kurzor na terénní kompas, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Ve více dnech.
    Nyní je režim Ve více dnech aktivní, přičemž je nastavena předvolba V relaci.
    Poznámka: Každý režim studie oslunění má předvolbu V relaci. Pomocí této předvolby lze určit dočasné nastavení slunce v aktivním pohledu a zobrazit změny stínů. Poté můžete toto nastavení slunce uložit jako předvolbu, takže máte snadný a opakovaně použitelný přístup k tomuto nastavení projektu ve všech pohledech. Předvolby jsou dostupné v dialogu Nastavení slunce. Chcete-li tento dialog otevřít, klikněte pravým tlačítkem na kterýkoli prvek dráhy slunce a poté v místní nabídce vyberte možnost Nastavení slunce.
  6. Pomocí níže uvedených ovládacích prvků dráhy slunce určete polohu slunce, a to buď přetažením slunce v rámci rozsahu jeho pohybu, nebo zadáním jiných dat a časů. Ukázky a popisy těchto ovládacích prvků najdete v části Používání dráhy slunce.
    • Denní dráhy. Klikněte na slunce a přetáhněte jej podél denní dráhy do polohy, která odpovídá požadovanému času v období studie. Slunce se přichytává k časovým intervalům, určeným pro snímky animace v rámci období studie.
      Poznámka: Pohyb slunce je omezen časem (denní dráhou) i datem (analemou). Slunce nelze přesouvat po více drahách najednou. Chcete-li změnit datum i čas, přesuňte slunce nejprve po jedné dráze a poté jej přesuňte kolmo k této dráze, místo abyste se jej pokoušeli přesunout úhlopříčně přes celkovou oblast pohybu slunce. Případně přidržte stisknuté levé tlačítko myši a přesuňte slunce stisknutím kláves se šipkami:
      • Šipka vlevo. Stisknutím klávesy s levou šipkou nastavíte pozdější čas a přesunete slunce po denní dráze směrem od východu k západu.
      • Šipka vpravo. Stisknutím klávesy s pravou šipkou nastavíte dřívější čas a přesunete slunce po denní dráze směrem od západu na východ.
      • Šipka nahoru. Stisknutím klávesy se šipkou nahoru nastavíte pozdější datum a přesunete slunce po analemě.
      • Šipka dolů. Stisknutím klávesy se šipkou dolů nastavíte dřívější datum a přesunete slunce po analemě.
      Dále můžete přetáhnout denní dráhu do nového data v celkové oblasti pohybu slunce. Přesunutím denní dráhy změníte datum, přitom však zachováte stejnou denní dobu.
    • Oblast studie. Chcete-li prodloužit nebo zkrátit období studie, přetáhněte hranice oblasti studie. Případně přesuňte kurzor na roh oblasti studie, opakovaným stisknutím klávesy TAB zvýrazněte oblast studie a poté přetáhněte celou oblast studie na nové místo v rámci celkové oblasti pohybu slunce.
      Tip: Chcete-li změnit počáteční a koncové časy při zachování téhož časového rozmezí, přetáhněte oblast podél denních drah. Chcete-li změnit počáteční a koncové datum při zachování téhož rozpětí dat, přetáhněte oblast podél analemy.
    • Čas. Upravte časové rozmezí kliknutím na odpovídající ovládací prvek času a zadáním nového času. Případně můžete přetažením hranic oblasti studie prodloužit nebo zkrátit časový rozsah.
    • Datum. Upravte datum kliknutím na odpovídající ovládací prvek data a zadáním nového data. Případně můžete přetažením hranic oblasti studie prodloužit nebo zkrátit rozsah dat.
  7. Postup uložení aktuálního nastavení slunce jako předvolby najdete v části Používání předvoleb nastavení slunce.
  8. Nyní lze zobrazit náhled studie oslunění, uložit ji nebo exportovat.
Použití dialogu Nastavení slunce
  1. Otevřete 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
  2. Zapněte stíny a nastavte jejich intenzitu.
    Tip: Chcete-li zobrazit polohu slunce, zapněte i dráhu slunce.
  3. Na ovládacím panelu pohledu klepněte na tlačítko Dráha slunce vypnuta/zapnuta Nastavení slunce.
  4. V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění možnost Ve více dnech.
  5. V části Předvolby vyberte jedno z předdefinovaných nastavení slunce a kliknete na tlačítko OK. Případně zvolte možnost <V relaci, Ve více dnech> a proveďte zbývající kroky v tomto postupu, čímž definujete své vlastní nastavení slunce.
  6. V části Nastavení určete polohu slunce:
    1. Zkontrolujte, zda je v části Umístění zobrazena správná projektová lokalita.
      Chcete-li umístění změnit, klikněte na tlačítko (Procházet) a určete umístění projektu buď vyhledáním příslušné adresy, nebo pomocí zeměpisné délky a šířky, případně výběrem nejbližšího většího města v seznamu Výchozí město.
    2. Zadejte počáteční a koncové datum studie.
      Pro zadané datum se použije formát data vašeho operačního systému.
      Poznámka: Pro hodnoty data i času platí, že pokud zadáte pozdější počáteční hodnotu než koncovou hodnotu, příslušné hodnoty se automaticky opraví.
    3. Zadejte počáteční a koncový čas studie nebo zvolte možnost Od východu slunce do západu.
    4. V části Časový interval stanovte množství času, které má uplynout mezi jednotlivými obrázky v animaci.
      Vyberete-li časový interval, zobrazí se v části Snímky počet jednotlivých snímků, které bude animace studie oslunění obsahovat.
    5. Chcete-li zapnout zobrazení stínů na terénu, vyberte možnost Terén na úrovni a vyberte úroveň, na které se mají stíny zobrazovat.
      Pokud vyberete možnost Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na zadané úrovni ve stínovaných 2D a 3D pohledech. Jestliže zrušíte výběr možnosti Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na topografický terén (pokud existuje).
      Poznámka: Terén se nepoužívá v rendrovaných pohledech. Chcete-li použít vrhání stínů v rendrovaných pohledech, vymodelujte terén v projektu.
  7. Chcete-li vyzkoušet nové nastavení slunce v aktivním pohledu, klikněte na tlačítko Použít.
  8. Chcete-li uložit aktivní nastavení jako předvolbu, klikněte na možnost Uložit nastavení, zadejte jednoznačný název a klikněte na tlačítko OK.
  9. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
  10. Nyní lze zobrazit náhled studie oslunění, uložit ji nebo exportovat.
