Pomocí jednodenních studií oslunění se vytvářejí animace, které zobrazují pohyb stínů v umístění projektu ve stanoveném dni a určeném časovém rozpětí.
Mezi jednotlivým snímky animace můžete nastavit časový interval od 15 minut do 1 hodiny.
Použití dráhy slunce
- Určete geografické umístění projektu.
- Otevřete 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
- Zapněte slunce a stíny a nastavte jejich intenzitu.
Poznámka: Při použití výchozí šablony je po prvním zapnutí dráhy slunce použito nastavení <V relaci, osvětlení> a je zvolena možnost Relativní vůči pohledu. Při výběru možnosti Relativní k pohledu nebude slunce zobrazeno. V dialogu se zobrazí možnosti nastavení slunce.
- V zobrazeném dialogu klikněte na tlačítko Ano, aby se zobrazilo slunce s využitím aktuální projektové lokality.
- Na kreslicí ploše umístěte kurzor na terénní kompas, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Jednotlivý den.
Nyní je režim Jednotlivý den aktivní, přičemž je nastavena předvolba V relaci.
Poznámka: Každý režim studie oslunění má předvolbu V relaci. Pomocí této předvolby lze určit dočasné nastavení slunce v aktivním pohledu a zobrazit změny stínů. Poté můžete toto nastavení slunce uložit jako
předvolbu, takže máte snadný a opakovaně použitelný přístup k tomuto nastavení projektu ve všech pohledech. Předvolby jsou dostupné v dialogu Nastavení slunce. Chcete-li tento dialog otevřít, klikněte pravým tlačítkem na kterýkoli prvek dráhy slunce a poté v místní nabídce vyberte možnost Nastavení slunce.
- Pomocí níže uvedených ovládacích prvků dráhy slunce určete polohu slunce, a to buď přetažením slunce v rámci rozsahu jeho pohybu, nebo zadáním jiných dat a časů. Ukázky a popisy těchto ovládacích prvků naleznete v části Dráha slunce.
- Denní dráha Přetáhněte slunce podél jeho denní dráhy do polohy odpovídající požadovanému času v období studie. Slunce se přichytává k časovým intervalům určeným pro snímky animace.
Případně můžete přetáhnout denní dráhu do nového data v rámci celkové oblasti pohybu slunce, čímž změníte datum při zachování téhož času.
Tip: Když je vybráno slunce, přidržte stisknuté levé tlačítko myši a stisknutím kláves se šipkou vlevo nebo vpravo přesouvejte slunce podél jeho denní dráhy. Stisknutím klávesy s levou šipkou nastavíte pozdější čas a přesunete slunce od východu k západu. Stisknutím klávesy s pravou šipkou nastavíte dřívější čas a přesunete slunce od západu k východu.
- Čas. Upravte časové rozmezí kliknutím na odpovídající ovládací prvek času a zadáním nového času. Případně můžete přetažením koncového bodu stanoveného časového rozmezí prodloužit nebo zkrátit příslušné rozmezí. Alternativně můžete přetažením celého časového rozmezí podél denní dráhy změnit počáteční a koncové časy, přitom však zachovat stejné časové rozmezí.
- Datum. Upravte datum kliknutím na ovládací prvek data a zadáním nového data.
- Postup uložení aktuálního nastavení slunce jako předvolby najdete v části Používání předvoleb nastavení slunce.
Nyní lze zobrazit náhled studie oslunění, uložit ji nebo exportovat.
Použití dialogu Nastavení slunce
- Zapněte stíny a nastavte jejich intenzitu.
Tip: Chcete-li zobrazit polohu slunce, zapněte i dráhu slunce.
- Na ovládacím panelu pohledu klikněte na tlačítko
Dráha slunce vypnuta/zapnuta
Nastavení slunce.
- V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění možnost Jednotlivý den.
- V části Předvolby vyberte jedno z předdefinovaných nastavení slunce a kliknete na tlačítko OK. Případně zvolte možnost <V relaci, Jednotlivý den> a proveďte zbývající kroky v tomto postupu, čímž definujete své vlastní nastavení slunce.
- V části Nastavení určete polohu slunce:
- Zkontrolujte, zda je v části Umístění zobrazena správná projektová lokalita.
Chcete-li umístění změnit, klikněte na tlačítko
(Procházet) a určete umístění projektu buď vyhledáním příslušné adresy, nebo pomocí zeměpisné délky a šířky, případně výběrem nejbližšího většího města v seznamu Výchozí město.
- Zadejte datum studie.
Pro zadané datum se použije formát data vašeho operačního systému.
- Zadejte počáteční a koncový čas studie nebo zvolte možnost Od východu slunce do západu.
Poznámka: Pokud zadáte pozdější počáteční čas než koncový čas, hodnoty se automaticky opraví.
- V části Časový interval stanovte množství času, které má uplynout mezi jednotlivými obrázky v animaci.
Vyberete-li časový interval, zobrazí se v části Snímky počet jednotlivých snímků, které bude animace studie oslunění obsahovat.
- Chcete-li zapnout zobrazení stínů na terénu, vyberte možnost Terén na úrovni a vyberte úroveň, na které se mají stíny zobrazovat.
Pokud vyberete možnost Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na zadané úrovni ve stínovaných 2D a 3D pohledech. Jestliže zrušíte výběr možnosti Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na topografický terén (pokud existuje).
Poznámka: Terén se nepoužívá v rendrovaných pohledech. Chcete-li použít vrhání stínů v rendrovaných pohledech, vymodelujte terén v projektu.
- Chcete-li vyzkoušet nové nastavení slunce v aktivním pohledu, klikněte na tlačítko Použít.
- Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li uložit aktivní nastavení jako předvolbu, klikněte na možnost Uložit nastavení, zadejte jednoznačný název a klikněte na tlačítko OK.
