Použití automatických tepelných zón pro energetickou analýzu
Chcete-li použít automatické tepelné zóny v energetickém modelu, definujte parametry v dialogu Energetická nastavení.
  1. Vytvořte model pomocí koncepčních objemů, stavebních prvků nebo obou možností.
  2. Klikněte na kartu Analyzovatpanel Energetická analýza (Energetická nastavení).
  3. V dialogu Energetická nastavení pod položkou Energetický model definujte následující parametry:
    • Režim analýzy: Výběrem možnosti Použít koncepční objemy nebo stavební prvky využijete rozšířené zóny a získáte přesnější výsledky. (doporučeno)
      Pokud model obsahuje pouze koncepční objemy a chcete místo rozšířených zón použít zjednodušené zóny, vyberte možnost Použít koncepční objemy.
    • Odsazení jádra: Určete vzdálenost měřenou od vnější stěny směrem dovnitř, která bude definovat zónu jádra.
    • Rozdělit obvodové zóny: Vyberte zaškrtávací políčko.
  4. Podle potřeby definujte další parametry. Viz část Dialog Energetická nastavení.
  5. Vytvořte energetický model.
Při vytváření energetického modelu zobrazuje pohled výsledné tepelné zóny, které jsou popsány analytickými prostory. Zvolením prostoru určete jeho tvar a zkontrolujte objem a plochu na paletě Vlastnosti.
