Die Menüleiste des Bewegungsmischers am oberen Fensterrand enthält fünf Menüs.
Im Menü "Mischen" finden Sie Hilfsmittel zur Verwaltung Ihrer Bipeds und Nicht-Biped-Objekte. Wenn bereits ein Objekt im Bewegungsmischer hinzugefügt wurde, können Sie dieses Menü auch aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken. Mit den Befehlen in diesem Menü können Sie MIX-Dateien laden und speichern, Spurfarben und Balanceparameter anpassen sowie den Mischermodus aktivieren bzw. deaktivieren.
Öffnet das Dialogfeld "max-Mischobjekt bearbeiten", in dem Sie den Inhalt der markierten Nicht-Biped-Objektmischung bearbeiten können. Dieses Dialogfeld ähnelt bis auf die Option "Entfernte Knoten einbacken" dem Dialogfeld Max-Objekte zum Mischen.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden von Objekten entfernte Animations-Keys mit der Hauptzeitlinie eingebacken. Vorgabe = Deaktiviert.
Fügt oberhalb der ausgewählten Mischungen des Objekts eine Spurgruppe hinzu.
Mit dieser Option können Sie die Farben der Clips in den Mischungen des ausgewählten Objekts ändern. Wenn Sie diesen Befehl wählen, wird eine Farbauswahl angezeigt, über die Sie die gewünschte Clip-Farbe auswählen können.
Öffnet das Dialogfeld "Balanceparameter". Diese Werte beeinflussen die Auswirkungen des Balanceausgleichs auf Becken und Wirbelsäule des Bipeds, wenn Sie verschiedene Bewegungen für den oberen und unteren Biped-Teil verwenden. Siehe Anpassen der Biped-Balance im Mischer.
Damit diese Einstellung bei der Wirbelsäulendrehung berücksichtigt wird, muss als Teil des Motion-Clips eine Wirbelsäulenanimation für die Bewegung des Unterkörpers angegeben werden.
Verwenden Sie für "Fortführung" einen Wert über 0,0, wenn die Bewegung des Oberkörpers bewirkt, dass die Wirbelsäule während eines Großteils der Animation weit nach vorn gebeugt ist. Bereich = 0,0 bis 1,0; Vorgabe = 0,0.
Entfernt ein oder mehrere ausgewählte Objekte aus dem Mischer.
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie eine MIX-Datei auswählen, um sie in den Mischer zu laden.
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Mischung des aktuellen Objekts in einer MIX-Datei speichern können.
Die folgenden Hilfsmittel für Mischergebnisse sind nur für Biped-Objektmischungen verfügbar.
Erstellt ein Mischergebnis für einen oder mehrere ausgewählte Bipeds. Eine Mischergebnisspur wird jeweils am unteren Rand der Biped-Mischung angezeigt. Durch Klicken auf die Mischergebnisspur wird sie aktiviert oder deaktiviert. Wenn die Mischergebnisspur aktiv ist, übernehmen die Bipeds jeweils die Animation dieser Einzelspur und nicht die Übergangs- und Layer-Spuren in der Mischung. Bei deaktivierter Mischergebnisspur wird stattdessen die Rohmischung für den Biped verwendet.
Inaktive Mischergebnisspur (oben) und aktive Mischergebnisspur (unten)
Ein Mischergebnis kann automatische Anpassungen an Übergängen zwischen Bewegungen des aufgesetzten Fußes vornehmen. Wenn Sie eine Mischergebnisspur erstellen, können Sie das Mischergebnis in den Biped kopieren und diesen als BIP-Datei speichern. Siehe Exportieren von Animationen in den Biped.
Entfernt das Mischergebnis aus der Mischung der ausgewählten Bipeds.
Die folgenden drei Menüoptionen schließen sich gegenseitig aus, d. h. Sie können jeweils nur eine davon aktivieren.
Kopiert die Animation von der Mischergebnisspur in den Biped. Die Animation wird auch noch auf den Biped angewendet, nachdem der Mischermodus deaktiviert wurde. Die Animation kann als BIP-Datei gespeichert werden.
Wenn diese Option gewählt wurde, ist der Mischermodus für den Biped aktiviert. Vorgabe = aktiv.
Wenn diese Option gewählt wurde, ist die Mischergebnisspur aktiviert. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn ein Mischergebnis berechnet wurde.
Wenn diese Option gewählt wurde, ist der Mischermodus für den Biped deaktiviert. Klicken Sie auf "Rohmischung beeinflussen", um den Mischermodus wieder zu aktivieren.
Die Befehle in diesem Menü sind verfügbar, wenn eine Spurgruppe ausgewählt ist. Sie können das Menü auch aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Bezeichnung einer Spurgruppe klicken.
Mit den Befehlen im Menü "Spurgruppen" können Sie die Bipeds im Mischer verwalten. Jedem im Bewegungsmischer hinzugefügten Biped wird eine eigene Spurgruppe, eine Auswahl von Biped-Körperteilen, zugewiesen.
Öffnet das Dialogfeld "Spurgruppenfilter", in dem Sie die Auswahl der Objekt-Körperteile in einer Spurgruppenmischung anpassen können. Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn eine einzelne Spurgruppe ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld Spurgruppenfilter (Nicht-Biped-Objekte), Dialogfeld Spurgruppenfilter (Biped-Objekte) sowie Mischerspuren filtern.
Dialogfeld "Spurgruppenfilter" für Biped-Objektmischungen.
Dialogfeld "Spurgruppenfilter" für Nicht-Biped-Objektmischungen.
Fügt neue Spurgruppen oberhalb der ausgewählten Spurgruppen hinzu.
Fügt neue Spurgruppen unterhalb der ausgewählten Spurgruppen hinzu.
Fügt eine Layer-Spur oberhalb der ausgewählten Spurgruppen hinzu. Layer-Spuren enthalten Clips, die ohne Übergänge gemischt werden.
Fügt eine Übergangsspur oberhalb der ausgewählten Spurgruppen hinzu. Übergangsspuren enthalten Clips, die mit Übergängen gemischt werden. Wenn sich Clips in Übergangsspuren überlappen, werden automatisch Übergänge erzeugt.
Entfernt die ausgewählten Spurgruppen aus allen Clips und Übergängen.
Entfernt die ausgewählten Spurgruppen aus dem Bewegungsmischer.
Die Befehle in diesem Menü sind nur verfügbar, wenn eine oder mehrere Spuren im Mischer ausgewählt sind. Sie können die Menübefehle auch aufrufen, indem Sie im Mischerfenster mit der rechten Maustaste auf eine Spur klicken.
Fügt eine neue Layer-Spur oberhalb der ausgewählten Spuren hinzu.
Fügt eine neue Layer-Spur unterhalb der ausgewählten Spuren hinzu.
Fügt eine neue Übergangsspur oberhalb der ausgewählten Spuren hinzu.
Fügt eine neue Übergangsspur unterhalb der ausgewählten Spuren hinzu.
Wandelt die ausgewählten Übergangsspuren in Layer-Spuren um.
Wandelt die ausgewählten Layer-Spuren in Übergangsspuren um.
Alle Übergänge in der Spur werden optimiert.
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie eine oder mehrere BIP- bzw. XAF-Dateien auswählen können, um sie der ausgewählten Spur hinzuzufügen. Wenn Sie eine BIP-Datei auswählen, die im Dateiformat der aktuellen Version von 3ds Max gespeichert wurde, wird in der Bewegungsansicht eine verkleinerte Vorschau angezeigt, die Sie mit dem Schieberegler steuern können, um so eine Vorstellung von der Bewegung zu erhalten.
Clips, die Sie auf diese Weise einer Spur hinzufügen, werden automatisch in das Reservoir übernommen.
Öffnet das Dialogfeld "Reservoirdateien", in dem Sie eine oder mehrere im Reservoir aufgelistete BIP- oder XAF-Dateien auswählen können.
Ermöglicht den Import von Clips und Übergängen aus einem Bewegungsfluss-Skript in die ausgewählte Spur. Sie können ein Skript nur importieren, wenn es für den ausgewählten Biped aktiv ist und als Teil einer MFE-Datei geladen oder gespeichert wurde. Wenn Skripts für den Import zur Verfügung stehen, wird im Dialogfeld "Bewegungsfluss-Skripts" eine Liste der verfügbaren Skripts angezeigt. Das importierte Skript ersetzt die derzeit ausgewählte Spur durch eine Übergangsspur, die alle Clips und Übergänge des Skripts enthält.
Löscht alle Clips aus der ausgewählten Spur.
Löscht eine oder mehrere ausgewählte Spuren.
Die Befehle im Menü "Clips" sind verfügbar, wenn ein Clip ausgewählt ist. Sie können das Menü auch aufrufen, indem Sie im Mischerfenster mit der rechten Maustaste auf einen Clip klicken. Wenn mehrere Clips ausgewählt sind, stehen bestimmte Befehle nicht zur Verfügung.
Mit diesem Befehl werden die ausgewählten Clips für Zeit-Warps freigeschaltet. Zeit-Warps ermöglichen Änderungen der Clip-Geschwindigkeit, sodass Teile des Clips zeitlich gestreckt oder gestaucht werden können. Weitere Informationen und Vorgehensweisen finden Sie unter Hinzufügen von Zeit-Warps.
Hebt die Freischaltung der Clips für Zeit-Warps auf und entfernt gegebenenfalls vorhandene Zeit-Warps.
Zeigt den ausgewählten Clip in mehreren Ansichten an, die innerhalb des Bewegungsmischers nebeneinander angeordnet werden. Die Anzahl der Ansichten richtet sich nach der Länge des Clips und nach der Anzahl der im Bewegungsmischer dargestellten Frames. Wenn der Clip beispielsweise 100 Frames lang ist und im Bewegungsmischer 500 Frames dargestellt werden, wird der Clip in fünf Ansichten angezeigt.
Zeigt den ausgewählten Clip im Bereich des aktiven Zeitsegments an. Die Anzahl der Ansichten richtet sich nach der Länge des Clips und nach der Anzahl der im aktiven Zeitsegment dargestellten Frames. Wenn der Clip beispielsweise 100 Frames lang ist und im aktiven Zeitsegment 500 Frames dargestellt werden, wird der Clip in fünf Ansichten angezeigt.
Entfernt die Skalierung bzw. Stutzung von einem oder mehreren ausgewählten Clip(s).
Löscht einen oder mehrere ausgewählte Clips aus der Spur.
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie eine neue BIP- oder XAF-Datei auswählen können, um damit die ausgewählten Clips zu ersetzen. Nachdem Sie den neuen Clip ausgewählt haben, wird das Dialogfeld Mischer-Clipquellenoptionen angezeigt.
Öffnet das Dialogfeld "Biped-Animation in Clip kopieren", in dem Sie einen Biped auswählen können, um dessen Animation in ausgewählte Clips zu kopieren.
Öffnet das Dialogfeld "Reservoir-Dateigruppen", in dem Sie einen Clip aus dem Reservoir auswählen können, um damit ausgewählte Clips zu ersetzen.
Übernimmt die Animation des Clips in den Ausgangszustand des ausgewählten Bipeds, der angezeigt wird, wenn kein Modus (Mischmodus usw.) aktiviert ist. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein einzelner Clip ausgewählt ist.
Speichert eine kollabierte Version des ausgewählten Clips in eine neue BIP-Datei. Durch das Ausblenden werden jegliche Skalierungen, Stutzungen und Zeit-Warps vom Clip entfernt. Sie werden aufgefordert, einen neuen BIP-Dateinamen für die kollabierte Version des Clips einzugeben. Der ursprünglich ausgewählte Clip wird durch den neuen Clip ersetzt. Das Ausblenden eines Clips hat keine Auswirkungen auf den ausgewählten Clip.
Die Befehle in diesem Menü sind verfügbar, wenn eine Übergangsspur ausgewählt ist. Sie können das Menü auch aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Übergang klicken.
Öffnet abhängig von der Art der Mischung, auf die der Übergang angewendet wird, entweder das Dialogfeld Übergangs-Editor des Mischers (Biped-Objekt) bzw. das Dialogfeld Übergangs-Editor des Mischers (Non-Biped-Objekt). Diese Dialogfelder ähneln dem Dialogfeld Übergangs-Editor, auf das Sie über das Rollout "Bewegungsfluss" zugreifen.
Optimiert die ausgewählten Übergänge. Dabei werden ähnliche Algorithmen verwendet wie bei der Optimierung im Bewegungsflussmodus.
Mit dieser Option können Sie aus einem Übergang zwischen zwei Clips, die Klone voneinander sind, einen schleifenfähigen Clip erstellen. Die beiden Clips müssen auf derselben Ausgangsdatei basieren, also auf denselben Clip im Reservoir verweisen. Außerdem müssen sie dieselben Zeit-Warps und Skalierungen aufweisen. Die beiden Clips müssen zwar nicht durch Klonen erstellt worden sein, diese Methode dürfte dennoch am besten für die Erstellung der Clips geeignet sein.
Der schleifenfähige Clip ersetzt die beiden Originalclips und deren Übergang und beginnt genau einen Frame vor dem Beginn des Übergangs. An diesem Frame sieht die Animation also genauso aus wie vor der Erstellung des schleifenfähigen Clips. Wenn Sie den schleifenfähigen Clip nach seiner Erstellung kacheln, dürfte einer perfekten Schleife nichts im Wege stehen.
