Wenn die intelligente Wandverschneidung nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, können Sie die Funktion Verschneidung direkt bearbeiten verwenden, um die Form, Breite, Länge oder Tiefe der einzelnen Wandkomponenten am Schnittpunkt zu ändern.
Bei der Direktbearbeitung eines Wandschnittpunks wird für jede Komponente der Wandsegmente ein temporäres Profil erstellt. Die Profile für die Komponente mit der niedrigsten Indexnummer im Wandstil werden zuerst angezeigt. Wenn Sie ein Profil auswählen, werden Scheitelpunkt- und Kantengriffe angezeigt, die Sie zum Bearbeiten der Geometrie verwenden können. Drücken Sie ESC, um die Auswahl von Komponenten aufzuheben.
Mit den Scheitelpunktgriffen können Sie die Ecken der Komponente ändern. Wenn Sie einen Scheitelpunkt verschieben, der sich am Ende einer Komponentenpolylinie befindet, werden an den Mittelpunkten der neu erstellten Kanten zusätzliche Kantengriffe angezeigt. Außerdem wird automatisch ein neuer Scheitelpunkt an der Position des ursprünglichen Scheitelpunkts, den Sie verschoben haben, erstellt.
Mit den Kantengriffen können Sie die Kante einer Komponente verschieben, ihr einen Scheitelpunkt hinzufügen oder eine gerade Kante in eine gebogene umwandeln. Wenn Sie eine Komponentenkante verschieben oder einen Scheitelpunkt hinzufügen, werden zusätzliche Kantengriffe an den Mittelpunkten der neu erstellten Kanten hinzugefügt. Wenn Sie eine Komponentenkante verschieben, werden außerdem neue Scheitelpunktgriffe an den Komponentenecken erstellt.
Dieses Profil können Sie in einer Draufsicht und in einer Modellansicht bearbeiten. In einer Modellansicht werden Sie aufgefordert, einen Punkt an dem zu verschneidenden Schnittpunkt auszuwählen. Dieser Auswahlpunkt bestimmt die Ansicht des Profils.
Wenn Sie einander schneidende Wände in einer Draufsicht bearbeiten, befindet sich das Profil auf der Ebene, die senkrecht zum Mittelpunkt des Wandsegments verläuft, das dem Auswahlpunkt am nächsten liegt. Komponenten, welche die Schnittebene nicht schneiden, werden nicht angezeigt.
Sie können die Werkzeuge Stutzen und Dehnen mit festgelegten Umgrenzungen sowie die Werkzeuge Differenz und Verbinden mit geschlossenen Polylinienbereichen oder definierten Profilen verwenden, um Wandkomponenten zu ändern und die gewünschte Konfiguration zu erstellen. Sie können auch die Ecken der einzelnen Komponenten abrunden oder fasen.
