Für AutoCAD Electrical-Objekte wird das Kontextmenü durch das Markierungsmenü ersetzt. Im Markierungsmenü können Sie im Menümodus oder im Markierungsmodus eine Auswahl vornehmen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Zeichnungsfenster. Menüelemente werden um den Cursor angezeigt. Um das Markierungsmenü zu schließen, klicken Sie erneut in die Mitte des Menüs. Drücken Sie nicht die ESC-Taste, da dadurch ein ausgeführter Befehl abgebrochen werden könnte.
Zeichnen Sie eine Markierung. Zur Aktivierung dieses Modus halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und ziehen den Cursor in Richtung des gewünschten Menüelements. Die Cursorspur wird angezeigt. Lassen Sie die Maustaste los, um den Befehl auszuwählen und auszuführen, welcher der Bewegungsrichtung des Cursors entspricht.
Die Markierungsmenüs werden anhand der Kontextmenüs, die in der CUI-Datei definiert sind, dynamisch erstellt. Passen Sie das Markierungsmenü an, indem Sie die Kontextmenüs mit dem Editor zum Anpassen der Benutzeroberfläche (CUI-Editor) anpassen.
Unterteilen Sie ein Projekt in Ordner, und gruppieren Sie zugehörige Zeichnungen. Verwenden Sie die Kontextmenüs zum Hinzufügen oder Entfernen von Ordnern im Projekt.
Zeichnungen und Unterordner können Sie per Drag & Drop innerhalb des Projekts organisieren.
Betriebsmittelnummern zwischen Stromlaufplan- und Schaltschrankdarstellungen desselben Betriebsmittels werden synchronisiert. Sie können eine Betriebsmittelnummer zuweisen oder bearbeiten. Die Betriebsmittelnummer wird dann in jeder Darstellung dieses Betriebsmittels entsprechend aktualisiert. Mit dem Befehl Betriebsmittel-Kennzeichnungen neu anordnen werden Schaltschrank- und Stromlaufplan-Betriebsmittel aktualisiert.
Erweitern Sie AutoCAD Electrical mit Autodesk Exchange Apps. Sie können Apps herunterladen und verwenden, die leistungsfähig und unterhaltsam sind und mit denen Sie Ihre Arbeit schneller erledigen können!
Die Grundlagenvideos zeigen grundlegende Arbeitsabläufe, die Sie beim Erlernen von AutoCAD Electrical Inventor verwenden sollten. Die Videos bieten einen allgemeinen Überblick über ein bestimmtes Verfahren, um Ihnen die entsprechenden Konzepte zu vermitteln. Bei diesen Videos handelt es sich nicht um schrittweise Lernprogramme. Diese Videos sollen Ihnen ein grundlegendes Verständnis der wichtigsten Konzepte für die Verwendung von AutoCAD Electrical vermitteln. Videos zu grundlegenden Fertigkeiten stehen auf dem Begrüßungsbildschirm zur Verfügung.
Die Videos beinhalten Folgendes:
