Definieren Sie, wie eine Überhöhung im Fensterbereich Preview angezeigt wird. Eine Vorschau der Überhöhung kann im Straßenmodus, aber nicht im Layoutmodus angezeigt werden.
Anmerkung: Auf der Registerkarte
Input/Output Parameters können Sie Parameter hinzufügen, die beim Importieren des Querschnittsbestandteils in
Autodesk Subassembly Composer verwendet werden.
Anmerkung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
ApplyAOR in der Gruppe Eigenschaften für Verknüpfungen, auf die Sie die Überhöhung anwenden möchten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zum Definieren von Überhöhung für einen Querschnittsbestandteil.
| Cant Parameter |
Gibt den Drehpunkttyp der Überhöhung, die Punkte der linken und rechten Schiene und die anzuwendenden Delta-Höhen an: - CantPivotType: Gibt an, ob der in der Vorschau verwendete Drehpunkttyp CenterLine, LeftRail oder RightRail ist.
- LeftRail: Gibt den Punkt an, der als Drehpunkt der linken Schiene in der Vorschau verwendet werden soll.
- LeftRailDeltaElevation: Gibt die Delta-Höhe an, die für die linke Schiene in der Vorschau verwendet werden soll.
- RightRail: Gibt den Punkt an, der als Drehpunkt der rechten Schiene in der Vorschau verwendet werden soll.
- RightRailDeltaElevation: Gibt die Delta-Höhe an, die für die rechte Schiene in der Vorschau verwendet werden soll.
Anmerkung:
- Wenn für CantPivotType die Einstellung CenterLine festgelegt ist, sollten die Parameter LeftRailDeltaElevation und RightRailDeltaElevation über entgegengesetzte Werte verfügen.
- Wenn für CantPivotType die Einstellung LeftRail festgelegt ist, sollte LeftRailDeltaElevation den Wert 0 aufweisen.
- Wenn für CantPivotType die Einstellung RightRail festgelegt ist, sollte RightRailDeltaElevation den Wert 0 aufweisen.
| Preview Value |
Gibt den Wert an, der für das Zeichnen des Parameters im Fensterbereich Preview verwendet wird. |
