Sie sehen Beispiele von XML-Formaten, die für verschiedene Methoden zum Erreichen der Überhöhung verwendet werden können.
In diesem Abschnitt werden die Formeln für einige allgemeine Methoden zum Erreichen der Überhöhung erläutert.
Das folgende Beispiel zeigt das XML-Format, das Sie verwenden können, um Übergangsstationen auf Grundlage von Übergangsbogenlängen zu berechnen. Wenn eine Bogengruppe keine Übergangsbogen enthält, dann erfolgt ein bestimmter Prozentsatz des Übergangs auf den Tangenten.
<CantAttainmentMethod name="by spiral lengths; and % on tangents if no spiral">
<TransitionFormula type="LRtoFC" formula="IF({l}, {l}, {t})"/>
<TransitionFormula type="LRtoBC" formula ="IF({l}, {p}*{l}, {p}*{t})"/>
</CantAttainmentMethod>
Das folgende Beispiel zeigt das XML-Format, das Sie verwenden können, um Übergangsstationen mit Übergangslängen aus einer Tabelle zu berechnen. Wenn eine Bogengruppe keine Übergangsbogen enthält, dann wird ein bestimmter maximaler Überhöhungswert auf die Tangenten angewendet.
<CantAttainmentMethod name="by lengths from table; and max cant on tangents if no spiral">
<TransitionFormula type="LRtoFC" formula="{t}"/>
<TransitionFormula type="LRtoBC" formula ="IF({l}, {p}*{t}, IF({a}&{d}<={a}, {d}*{t}/{a}, {t}))"/>
