So exportieren Sie Modelldaten nach IMX
In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie mit dem Werkzeug Nach IMX exportieren die Modelldaten für den Export vorbereiten und in anderen Anwendungen (beispielsweise AutoCAD Civil 3D), die das IMX-Format verarbeiten können, verwenden. Für die Verwendung in AutoCAD Civil 3D wird jedoch empfohlen, das neue verbesserte Verfahren für Datenaustausch und nicht den Export nach IMX mit diesem Werkzeug zu verwenden.
Anmerkung: Unter Austauschen von Daten mit AutoCAD Civil 3D erhalten Sie weitere Informationen zum erweiterten Datenaustausch und Arbeitsablauf zwischen Autodesk AutoCAD Civil 3D und InfraWorks 360. Zu den Verbesserungen zählen das Öffnen des gesamten oder eines Teils des Modells in AutoCAD Civil 3D, ohne zuerst Modelldaten durch das Werkzeug Nach IMX exportieren zu exportieren, sowie verbesserte Konvertierung der Datenkonfiguration.
Anmerkung: Aufgrund von Schemaänderungen kann eine IMX-Datei, die aus Autodesk InfraWorks 360 exportiert wurde, nicht in eine Version vor AutoCAD Civil 3D 2015 importiert werden.
So exportieren Sie Daten nach IMX
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Daten-Layer, die im Export enthalten sein sollen, im Modell-Explorer auf sichtbar festgelegt sind.
    Aktivieren Sie neben einer Objektklasse, um Layer sichtbar zu machen (oder deaktivieren Sie , um Layer auszublenden). Ausgeblendete Layer sind nicht im Export enthalten.
  2. Verkleinern Sie die Ansicht, um den zu exportierenden Bereich anzuzeigen.
  3. Klicken Sie auf .
  4. Geben Sie im Dialogfeld Nach IMX exportieren den zu exportierenden Bereich an:
    • Klicken Sie zum Auffüllen der Felder in diesem Dialogfeld mit den Werten eines kürzlich ausgeführten Exportvorgangs auf den Pfeil nach unten neben Letzte Exporte verwenden. Wählen Sie einen Exportvorgang aus.
      Die zuletzt ausgeführten Exportvorgänge werden nach den Zieldateinamen aufgelistet.
    • Wählen Sie Gesamtes Modell verwenden aus, um das gesamte Modell zu exportieren.
    • Um einen zu exportierenden Bereich anzugeben, klicken Sie auf Interaktiv definieren, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
      • Klicken Sie auf den ersten Punkt auf einem Begrenzungsrahmen für die aufzunehmenden Daten.
      • Strecken Sie den Begrenzungsrahmen, sodass er die gewünschte Fläche einschließt, und doppelklicken Sie, um die Auswahl abzuschließen.
    • Zum Exportieren bestimmter Grenzen geben Sie die minimalen und maximalen X- bzw. Y-Werte ein, oder klicken Sie auf Grenzen aus Datei laden, und navigieren Sie zu einer Datei, welche die Grenzen enthält.
  5. Wählen Sie das Zielkoordinatensystem aus, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Verwenden Sie das angezeigte Koordinatensystem. Dies ist entweder das dem Modell zugewiesene Koordinatensystem oder aber das zuletzt von Ihnen ausgewählte Koordinatensystem.
      Anmerkung: Durch wird das optimale Koordinatensystem für die Grenzen des Exportbereichs verwendet. Vergewissern Sie sich, dass dieses Zielkoordinatensystem einem Koordinatensystem an dem Standort entspricht, an dem Sie die exportierten Daten verwenden möchten. Wählen Sie andernfalls ein Koordinatensystem aus der Koordinatensystembibliothek. Beachten Sie außerdem, dass AutoCAD Civil 3D durch ein Projektions-Koordinatensystem wie LL84 die Modelle nicht optimal erkennen und konvertieren kann.
      • Klicken Sie auf , um ein Koordinatensystem in einer Koordinatensystembibliothek auszuwählen.
      • Um ein kürzlich verwendetes Koordinatensystem anzugeben, klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen das Koordinatensystem aus.
    Anmerkung: Für InfraWorks 360-Benutzer, die das Austauschen von Modelldaten mit AutoCAD Civil 3D planen, wird empfohlen, dass sie die Richtlinien im Abschnitt zu Koordinatensystemen und Einheiten unter Informationen zum Austauschen von Daten zwischen AutoCAD Civil 3D und Autodesk InfraWorks beachten.
  6. Geben Sie einen Namen und einen Speicherort für die exportierte Datei an.
    Wenn Sie den Speicherort ändern möchten, klicken Sie auf das Ordnersymbol, und navigieren Sie zum gewünschten Speicherort.
  7. Klicken Sie auf Exportieren.
