So importieren Sie DWG-Daten
Sie können zweidimensionale Liniendaten mit Erhebung aus AutoCAD-Dateien importieren. Sie können keine Blöcke importieren. Es wird nur die Geometrie importiert.
Anmerkung: Für die Arbeit mit InfraWorks 360 und AutoCAD Civil 3D empfehlen wir die Verwendung des Arbeitsablaufs für den erweiterten Datenaustausch. Weitere Informationen erhalten Sie unter Austauschen von Daten mit AutoCAD Civil 3D.
So importieren Sie DWG-Daten:
  1. Befolgen Sie die allgemeinen Anweisungen zum Importieren.
  2. Geben Sie im Bildschirm Datenquelle konfigurieren der Registerkarte Allgemein den Datentyp an, der der DWG-Geometrie entspricht.
  3. Ordnen Sie die DWG-Eigenschaften den Attributen zu, die angezeigt werden, wenn Sie den Typ angeben.
    Sie können beispielsweise angeben, dass die Linienstärke für ein bestimmtes Attribut steht, wie etwa den Leitungsquerschnitt. Zudem können Sie die Erhebung der Linien (falls vorhanden) durch Zuordnen eines Attributs oder mithilfe eines Ausdrucks angeben.
    Einer AutoCAD-Linieneigenschaft können Sie keine Regel direkt zuweisen. Verwenden Sie stattdessen eine Stilregel. Wenn Sie z. B. das Attribut Typ auf die Linienstärke oder die Farbe anwenden, können Sie anschließend einen Stil angeben, der auf Linien mit einer bestimmten Linienstärke oder Farbe angewendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter So definieren Sie Stilregeln.
  4. Geben Sie auf der Registerkarte Geoposition ein Koordinatensystem an.
    AutoCAD-Daten besitzen keine Georeferenzen, deshalb müssen Sie das richtige Koordinatensystem angeben.
  5. Geben Sie auf der Registerkarte Quelle an, wie die Daten projiziert werden sollen und ob geschlossene Polylinien in Polygone konvertiert werden sollen.
    Sie erhalten in der Regel bessere Ergebnisse, wenn Sie die Option Geschlossene Polylinien in Polygone konvertieren wählen.
  6. Optional können Sie eine QuickInfo hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von QuickInfos beim Importieren von Daten.
