Kontrolldistanz-Prüfungen
Kontrolldistanzen werden zwischen neuen Detailpunkten des aktuellen Berechnungsprojekts und einem oder mehreren vorhandenen Punkten gemessen. Bei der Kontrolldistanz-Analyse werden die folgenden Schritte ausgeführt.
Um einen GPS-Punkt zu steuern, müssen Sie gemäß Fall 2 zwei Kontrolldistanzen messen.
Anmerkung:
Sie können den Standardgrenzwert von +-13,5 Grad in der Systemtabelle TB_SUR_SETTING unter dem Schlüssel CONTROLDISTANCE_GEOM_CHECK_THRESHOLD ändern. Die Einheit ist die Winkeleinheit des Dokuments.
Ergebnisse der Kontrolldistanz-Prüfung
Das Ergebnis der Kontrolldistanz-Analyse wird dokumentiert. Für das Ergebnis kann Folgendes gelten:
Erfolgreiche Kontrolldistanz-Messungen beeinflussen die Berechnungsergebnisse: Normierte Verbesserung (Wi), lokale Zuverlässigkeit (Zi) und Koordinatenzuverlässigkeit (NA). Kontrolldistanz-Messungen haben keinen Einfluss auf die Koordinatengenauigkeit (EMA) und den Chi-Quadrat-Test und wirken sich auch nicht auf die Altimetrieergebnisse aus.
In Schritt 7, Ausgleichung berechnen, werden die Messungen zu Punkten, die über eine erfolgreiche Kontrolldistanz-Messung verfügen, in den folgenden Zusammenfassungen nicht aufgelistet: Normierte Verbesserung analysieren (Wi) und Lokale Zuverlässigkeit analysieren (Zi).
In Schritt 7, Ausgleichung berechnen, werden die berechneten Punkte, die über eine erfolgreiche Kontrolldistanz-Messung verfügen, nicht unter Koordinatenzuverlässigkeit (NA) aufgeführt.
