Abhängigkeitstypen für Bewehrung
Bewehrungsabhängigkeiten richten die Ebene der Bewehrungsgriffe an planaren Referenzen aus.
Die folgenden planaren Referenzen können verwendet werden:
Anmerkung: Bei bogenförmiger Bewehrung sind Abhängigkeiten relativ zu konzentrischen Basisbauteilflächen möglich.
In den meisten Fällen muss die Ebene der Bewehrungsgriffe parallel zur Referenzebene liegen. Die Griffe an den Enden der Stäbe können jedoch auch in Winkeln von bis zu 60 Grad an Ebenen ausgerichtet werden.
Sie können die folgenden Typen von Abhängigkeiten festlegen:
In der folgenden Abbildung werden unterschiedliche Abhängigkeiten für einen Bügel und vier einfache gerade Stäbe angewendet.
Vorgegebene Rangfolge der Referenzen für Abhängigkeiten
Abhängigkeiten für platzierte Bewehrung werden per Vorgabe in der folgenden Reihenfolge definiert:
  1. (Nur gerade Stäbe) Der Stab sucht die Referenzpunkte auf der Biegung der Bügelbewehrung, um Abhängigkeiten für die Griffe zur Positionierung seiner Kanten und Ebenen zu definieren.
  2. Der Stab sucht nach der nächstgelegenen Oberfläche der Bewehrungsüberdeckung am Basisbauteil. Bei Standardstäben wird außerdem nach Formgriffen von Bügelbewehrungen gesucht, wobei alle Überdeckungen am Basisbauteil, die bereits mit einem Bügel verbunden sind, ignoriert werden.
  3. Wenn innerhalb des benötigten Toleranzbereichs weder eine Überdeckungsoberfläche noch ein Bügel gefunden wird, wird nach der nächstgelegenen Oberfläche des Basisbauteils gesucht, unabhängig davon, ob dort eine Überdeckung vorhanden ist oder nicht. Eine Abhängigkeit, die einen konstanten Abstand zu dieser Oberfläche sicherstellt, wird erstellt.
