Verwenden Sie die folgenden Werkzeuge zum Platzieren von Fertigungsteilen.
Wenn Sie in der MEP-Fertigungsteilpalette ein Teil auswählen, stehen auf der Registerkarte Ändern | Fertigungsteil platzieren die folgenden Optionen zum Platzieren eines Fertigungsteils zur Verfügung:
Teil bearbeiten: Öffnet das Dialogfeld Teil bearbeiten, in dem Sie Parameter für Bemaßungen und Anschlussstücke bearbeiten können.
Teil drehen: Dreht das Teil um sein Anschlussstück. Sie können auch die Leertaste drücken. Um ein Formteil, z. B. ein T-Stück oder einen Stutzen, beim Platzieren zu drehen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, und drücken Sie die Leertaste.
Anschlussstück ändern: Wechselt das Anschlussstück. Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben.
Teil einfügen: Platziert ein T-Stück, ein Ventil, eine Klappe oder ein Einbauteil an einem gerade Segment einer bestehenden Luftkanalstrecke.
Verbinden als Stutzen: Platziert ein Luftkanalformteil als Stutzen an einem rechteckigen Luftkanal oder dem ebenen Teil eines ovalen Luftkanals.
Intelligenter Objektfang: Aktiviert den intelligenten Objektfang zur Vergrößerung der Fangzielpunkte an Anschlussstücken. Aktvieren Sie den intelligenten Objektfang, wenn Sie die Verbindung von Elementen erleichtern möchten. Deaktivieren Sie den intelligenten Objektfang, wenn Sie die normale Fangfunktion beim Platzieren von Elementen verwenden möchten.
Hilfe-QuickInfo anzeigen : Zeigt QuickInfos im Zeichenbereich an, während ein Teil platziert wird. Sie können auch den Befehl HT eingeben.
