Cuando se inserta un nuevo circuito mediante el Generador de circuitos, se puede hacer referencia a un circuito existente seleccionado en una lista de circuitos extraídos del proyecto activo. Los componentes, los valores, las descripciones y las asignaciones de etiqueta del circuito seleccionado se convierten en los valores por defecto del nuevo circuito.
Esta característica puede resultar especialmente útil al insertar circuitos trifásicos basados en circuitos unifilares existentes. Los componentes de cada elemento de circuito del circuito unifilar se convierten en el valor por defecto para el nuevo circuito trifásico. Las asignaciones de etiqueta y los valores se recuperan del circuito unifilar de referencia. De manera alternativa, si se selecciona la opción "Volver a etiquetar nuevos componentes", se generan nuevas etiquetas de componente.
La referencia a un circuito existente utiliza datos extendidos (datos extendidos de objeto de AutoCAD) añadidos al símbolo de motor o carga por el Generador de circuitos al insertar el circuito.
La referencia a un circuito existente depende de los siguientes valores:
La referencia a un circuito existente depende de la localización de valores CODE de bloque de marcador coincidentes que se utilicen tanto en el circuito de referencia como en el circuito que se inserta o configura. Por ejemplo, un circuito unifilar de referencia utiliza el código de bloque de marcador Q001 para iniciar la inserción del dispositivo de conexión principal. El nuevo circuito esquemático trifilar que se inserta debe incluir un código de bloque de marcador Q001 que marque el punto donde se va a insertar el dispositivo de desconexión tripolar. El resultado es que los valores de componente del circuito de referencia se aplican a los componentes del nuevo circuito cuando los códigos de bloque de marcador coinciden.
Las opciones por defecto del elemento del circuito se controlan mediante el valor CODE y el valor UI_VAL de la hoja de códigos de circuito de la hoja de cálculo del Generador de circuitos. Pueden existir varias opciones para un valor CODE determinado. Por ejemplo, el dispositivo de desconexión principal puede contar con las siguientes opciones, cada una con un valor UI_VAL asignado.
| Opción de dispositivo de desconexión principal | UI_VAL |
| Seccionador - sin fusible | 2 |
| Seccionador y fusibles | 4 |
| Seccionador y fusibles (retardado) | 6 |
| Fusibles | 8 |
| Fusibles (retardado) | 10 |
| Disyuntor de circuito | 12 |
| Disyuntor de circuito - térmico/tiempo inverso | 14 |
| Disyuntor de circuito - magnético/instantáneo | 16 |
| Ninguno | 0 |
Por ejemplo, el circuito unifilar utiliza la opción Seccionador y fusibles (retardado) con un valor UI_VAL de “6”. Cuando el circuito trifásico hace referencia a este circuito unifilar, la opción de dispositivos de desconexión con un valor UI_VAL de “6” se convierte en el valor por defecto. Si no se encuentra un valor UI_VAL coincidente para un valor CODE de bloque de marcador determinado, se utiliza el valor por efecto definido por la “X” de la columna UI_DEF.
