Almacene sus proyectos o archivos individuales en Autodesk A360 y acceda a ellos desde cualquier lugar. Autodesk A360 ofrece acceso seguro a los archivos de diseño, por lo que puede almacenar, editar, trabajar y compartir su trabajo con confidencialidad.
Fuente de diseño permite introducir publicaciones colaborativas sobre un dibujo, tanto en modo de tiempo real como asíncrono. Las publicaciones se muestran junto con los dibujos relacionados en el escritorio, en la web y en los dispositivos móviles.
Cuando crea una publicación, puede usar la paleta Fuente de diseño para introducir un mensaje de texto y/o adjuntar una imagen acorde a lo que desea expresar sobre el dibujo al que hace referencia la publicación. Puede vincular la publicación original con un punto, área u objeto en el dibujo. También puede etiquetar compañeros y clientes para informarles de la publicación. Recibirán notificaciones a través del correo electrónico y en AutoCAD Electrical.
Una vez confirmada una publicación, se carga en Autodesk A360 con el dibujo, junto con las imágenes que haya adjuntado. Desde allí, los compañeros y clientes pueden acceder a ella y publicar sus respuestas. Las respuestas aparecen como "secundarias" bajo la publicación "principal" original. Si no hay ninguna respuesta, la publicación original puede permanecer sola.
Cuando las preguntas de una publicación y sus respuestas dejan de estar activas, puede resolver el hilo para ocultarlo en la Fuente de diseño.
Los símbolos de implantación del armario ahora están disponibles en el sistema métrico. Las bibliotecas de armarios en el sistema imperial y el sistema métrico se instalan durante el proceso de instalación general. Para utilizar la versión métrica, defina la ruta de Propiedades del proyecto
Parámetros del proyecto
Bibliotecas de implantaciones del armario en C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs\panel_mm.
La base de datos de idiomas, wd_lang1.mdb, ahora incluye los siguientes idiomas:
La herramienta Conversión de idioma utiliza la base de datos de idiomas para convertir el texto de los componentes referente a descripciones y posiciones de interruptores.
La herramienta de exportación a Inventor se actualiza como se indica a continuación:
Seleccione el elemento desplegable Ayuda
Herramientas de aprendizaje
Pantalla de bienvenida para volver a cargar la pantalla de bienvenida después del inicio.
Se han añadido cinco nuevos vídeos a la serie Vídeos esenciales. Los Vídeos esenciales se han movido de la Ayuda a la Pantalla de bienvenida.
