El menú de comandos frecuentes reemplaza al menú contextual para los objetos de AutoCAD Electrical. Se puede realizar una selección desde el menú de comandos frecuentes tanto en modo de menú como en modo de marcas.
Haga clic con el botón derecho en la ventana gráfica. Los elementos de menú rodean el cursor. Para descartar el menú de comandos frecuentes, vuelva a pulsar en el centro de la visualización del menú. No pulse la tecla Esc, esto puede cancelar un comando en curso.
Dibuje una marca. Para acceder a este modo, mantenga pulsado el botón derecho del ratón y mueva el cursor inmediatamente en la dirección del elemento de menú que desee. Un rastro sigue al cursor. Suelte el botón del ratón para seleccionar y ejecutar el comando hacia el que se dirige el cursor.
Los menús de comandos frecuentes se generan de forma dinámica, basándose en los menús contextuales que se definen en el archivo .cui. Personalice el menú de comandos frecuentes modificando los menús contextuales mediante el editor Personalizar interfaz de usuario (IUP).
Subdivida un proyecto en carpetas para agrupar los dibujos relacionados. Utilice los menús contextuales para añadir o eliminar carpetas dentro del proyecto.
Arrastrar y soltar para organizar dibujos y subcarpetas dentro del proyecto.
Los números de elemento se mantienen sincronizados entre las representaciones de esquema y armario del mismo componente. Si se asigna o se modifica un número de elemento, este se actualiza en cada representación de ese componente para que coincida. El comando Volver a secuenciar números de elemento actualiza el armario y los componentes de esquema.
Amplíe AutoCAD Electrical con Autodesk Exchange Apps. Descubra y descargue aplicaciones que combinan eficacia, diversión y ayuda para realizar el trabajo con mayor rapidez.
Los vídeos esenciales muestran flujos de trabajo básicos con los que el usuario debe estar familiarizado durante el aprendizaje de AutoCAD Electrical. Los vídeos muestran una introducción general de cada proceso determinado para una mejor comprensión de los conceptos. Estos vídeos no son aprendizajes paso a paso. La finalidad de estos vídeos es proporcionar una comprensión básica de los conceptos principales para el uso de AutoCAD Electrical. Los vídeos sobre Habilidades básicas se encuentran en la Pantalla de bienvenida.
Los vídeos incluyen:
