Para crear datos de poligonal de forma manual
Introduzca los datos de poligonal en el Editor de COGO mediante la creación de lados de la poligonal. Los tipos de Lado pueden ser Punto , Línea, Arco o Línea de levantamiento. El primer tipo de lado de la poligonal debe ser un punto.
- En Espacio de herramientas, en la ficha Caja de herramientas, expanda Civil 3D 2016 Productivity Pack 1
Geometría de coordenadas. Haga doble clic en Iniciar Editor de geometría de coordenadas para visualizar el Editor de COGO.
- Compruebe que la ficha Entrada esté activa.
- Si en el Editor de COGO hay datos, haga clic en
para crear una poligonal.
- Asegúrese de que Punto se especifique como primer tipo de Lado.
- Introduzca los parámetros de la primera fila del Editor de COGO para el punto.
- Especifique los demás tipos de Lado y, a continuación, los parámetros necesarios.
Consejo: puede hacer clic con el botón derecho en el Editor de COGO para acceder a un menú contextual con comandos que se pueden utilizar para suprimir una fila, insertar una fila entre dos filas y cambiar el orden de las filas.
- Haga clic en
para guardar la poligonal en un archivo TRV2.
Para crear datos de poligonal mediante la selección de una polilínea en el dibujo
Puede generar datos de poligonal mediante la selección de una polilínea existente en el dibujo.
- Haga clic en
y, a continuación, seleccione la polilínea en el dibujo. El Editor de COGO se llena con la información de la polilínea.
Consejo: También puede hacer clic con el botón derecho en el Editor de COGO y seleccionar el comando Importar gráficos para crear datos de poligonal a partir de una polilínea.
- Haga clic en
