Utilice este cuadro de diálogo para introducir datos de poligonal, seleccionar un método de ajuste y revisar los datos ajustados.
Utilice la ficha Entrada para introducir datos de poligonal.
Utilice estas columnas para introducir datos para puntos, líneas y cuerdas.
| Tipo de entrada de ángulo | Ejemplo/Descripción |
| Orientaciones | N
S
E o W
Nota: Norte, Sur, Este y Oeste también se pueden utilizar.
| Orientaciones y ángulo | N30W (orientación) o N45 (acimut) |
| Cuadrante y ángulo | 1..45, donde 1 es el cuadrante y 45 es el ángulo. |
| Ángulo girado a la izquierda o la derecha | R45 o L45
Nota: Este ángulo se gira en la fijación de punto hacia adelante.
| Grados, minutos y segundos | 63 51 25 o 63.5125
Nota: Este ángulo se gira en la fijación de orientación hacia atrás.
Introducir los minutos y segundos es opcional.
| Ángulo entre dos puntos COGO | 1 a 2, donde 1 y 2 son los números de puntos COGO, o PT1 a PT2, donde PT1 y PT2 son nombres de puntos COGO.
1 a 2, donde 1 y 2 son números de puntos COGO, o PT1 a PT2, donde PT1 y PT2 son nombres de puntos COGO. |
| Ubicaciones seleccionadas | Haga clic en y designe dos puntos para definir la orientación del dibujo.
| Ecuaciones matemáticas |
(1 a 2)/2
Nota: Son válidos los siguientes operadores:
| Tipo de entrada de distancia | Ejemplo/Descripción |
| Numérico | 100, 100m o 100'
Nota: el cálculo de la unidad de medida depende de los parámetros especificados en la ficha Unidades y huso del cuadro de diálogo Configuración de dibujo. Para obtener más información, consulte Acerca del Editor de COGO.
| Puntos COGO | 1 a 2, donde 1 y 2 son los números de puntos COGO, o PT1 a PT2, donde PT1 y PT2 son nombres de puntos COGO.
| Ubicaciones seleccionadas | Haga clic en y seleccione dos puntos para definir una distancia en el dibujo.
| Ecuaciones matemáticas | 100 + 25 o (1 a 2)/2
| Tipo de entrada de ubicación | Ejemplo/Descripción |
| Puntos COGO | Escriba 1, donde 1 es un número de punto COGO, o PT1, donde PT1 es un nombre de punto COGO, o bien haga clic en y seleccione un punto COGO en el dibujo.
| Coordenadas | Escriba 200,200 o haga clic en , escriba X en la línea de comando y seleccione una ubicación en el dibujo.
Utilice estas columnas para introducir datos para los arcos.
Acerca de la definición de arcos y cuerdas y el aspecto gráfico
Al definir un arco en una poligonal, dos segmentos radiales se muestran como gráficos temporales en el dibujo, como se muestra en la ilustración siguiente.
Al definir un arco con el método de cuerda (seleccione Arco como Tipo de lado, indique el ángulo y la distancia en la sección Punto - Línea - Cuerda del cuadro de diálogo y, a continuación, introduzca el radio en la sección Arco del cuadro de diálogo), el segmento de arco aparece como un gráfico temporal en el dibujo, como se muestra en la ilustración siguiente.
Utilice esta ficha para definir un punto de control, para especificar un método de ajuste que utilizar y para revisar los datos ajustados.
Especifica el método de ajuste que se utiliza.
Muestra los datos de cada lado de la poligonal. Los datos contienen los ajustes cuando se aplica un método de ajuste.
Muestra los cambios aplicados a cada lado de la poligonal cuando se aplica un método de ajuste. Si no se realizan ajustes, los valores son cero o los campos están en blanco.
