En esta versión se incluye una serie nueva de subensamblajes, por ejemplo subensamblajes para bancadas, bordillos, cunetas, arcenes, túneles, así como ferrocarriles de una y de dos vías.
BasicBench
El subensamblaje BasicBench inserta vínculos para crear taludes de intersección en desmonte o terraplén con bancadas repetidas según sea necesario. Puede definir la anchura y la profundidad de paular en las bancadas. El último talud de intersección en la superficie de objetivo puede ser diferente al talud de bancada.
BasicBenchTargetElevations
El subensamblaje BasicBenchTargetElevations inserta vínculos para crear taludes de intersección en desmonte o terraplén con bancadas repetidas según sea necesario.
BasicBenchTargetOneElevation
BasicBenchTargetOneElevation es un subensamblaje de bancada simple que inserta vínculos para crear taludes de intersección en desmonte o terraplén con una bancada.
BasicBenchWithOverExcavation
El subensamblaje BasicBenchWithOverExcavation inserta vínculos para crear taludes de intersección en desmonte o terraplén con bancadas repetidas según sea necesario.
CurbEmbPipe
El subensamblaje CurbEmbPipe inserta vínculos para un bordillo de hormigón con tubería incrustada en la línea de caudal. Se puede colocar una terraza detrás del bordillo y del caz.
CurbOffsetPipe
El subensamblaje CurbOffsetPipe se utiliza para colocar un bordillo y un caz con una tubería detrás del bordillo y el caz. También se coloca una terraza detrás del bordillo.
CurbWallRadius
El subensamblaje CurbWallRadius se utiliza como muro de bordillo de 6" (0.15 m) / 12" (0.30 m) estándar con entrada definida por el usuario para diferentes anchuras y para el radio del bordillo.
DitchWithBermInFill
El subensamblaje DitchWithBermInFill coloca una cuneta con geometría predefinida y crea una berma en condiciones de desmonte y terraplén.
EvenSlopeDitch
El subensamblaje EvenSlopeDitch crea una estructura de cuneta para añadir a los lados izquierdo o derecho del subensamblaje.
MultipleBench_Depth
El subensamblaje MultipleBench_Depth crea taludes de intersección en desmonte o terraplén con bancadas con diferentes taludes de bancada, anchuras y profundidades de paular.
MultipleBenchWithPipes
El subensamblaje MultipleBenchWithPipes crea taludes en desmonte o terraplén con bancadas repetidas según se necesite.
PipeTrenchAdjustDiameter
El subensamblaje PipeTrenchAdjustDiameter con una sola tubería en una zanja permite el cálculo de volumen de la base de la cama y el relleno granular.
PipeTrenchMultipleLayers
El subensamblaje PipeTrenchMultipleLayers tiene una sola tubería en una zanja y una capa de material de revestimiento de la tubería.
PipeTrenchMultipleLayers2
El subensamblaje PipeTrenchMultipleLayers2 tiene una sola tubería en una zanja, una capa de material que reviste la tubería y una capa adicional de material encima del revestimiento de la tubería.
RailDoubleTrack
El subensamblaje RailDoubleTrack se utiliza para insertar raíles, uniones, balasto, subbalasto, terraplén de suelo y sub-base para un ferrocarril de vía doble.
RailPlatform
El subensamblaje RailPlatform incluye capas comunes para plataforma de ferrocarril, por ejemplo muros, zócalo de hormigón, acera, base arenosa, cimientos, etcétera.
RailSingleTrack
El subensamblaje RailSingleTrack se utiliza para insertar los raíles, las uniones, el balasto y el subbalasto de un ferrocarril de vía simple.
ShoulderIntersectLeft
El subensamblaje ShoulderIntersectLeft crea un arcén extendido a un punto de intersección en función del talud de arcén y del talud de capa base. Solo opera a la izquierda.
ShoulderIntersectRight
El subensamblaje ShoulderIntersectRight crea un arcén extendido a un punto de intersección en función del talud de arcén y del talud de capa base. Solo opera a la derecha.
ShoulderParabolicDaylight
El subensamblaje ShoulderParabolicDaylight proporciona redondeo en el VAV (vértice de acuerdo vertical) entre los vínculos de arcén e intersección, así como redondeo de empalme entre el vínculo de intersección y la superficie de objetivo.
ShoulderRoundedTarget
El subensamblaje ShoulderRoundedTarget proporciona redondeo de un arcén.
ShoulderVariesExtensions
El subensamblaje ShoulderVariesExtensions tiene una base y una sub-base que se extienden más allá del resto de las capas de pavimento.
SidewalkSlopesAndBase
El subensamblaje SidewalkSlopesAndBase crea vínculos para una acera de hormigón con bulevares interiores y exteriores.
SimpleCutWithLanding
El subensamblaje SimpleCutWithLanding permite un descansillo o un arcén simples con una opción de corte. Este subensamblaje solo se interseca en una situación de desmonte.
SimpleTunnel
El subensamblaje SimpleTunnel es para un túnel o un marco de hormigón sencillos. Utiliza la altura, la anchura y el grosor del material que se especifique.
SimpleTunnelOpenBottom
El subensamblaje SimpleTunnelOpenBottom es para un túnel simple con parte inferior abierta. Utiliza la altura, la anchura y el grosor del material que se especifique.
SlopeDitch
El subensamblaje SlopeDitch crea una cuneta con talud exterior y taludes interiores de cuneta. En desmonte, se interseca con el terreno existente. En terraplén, se crea una berma y después se interseca.
ValleyGutter
El subensamblaje ValleyGutter es un caz de valle arqueado de hormigón. Puede definir la anchura y la curvatura mediante la selección de geometrías predefinidas.
ValleyGutterSimple
El subensamblaje ValleyGutterSimple es un caz de valle de hormigón que tiene definidas anchuras, profundidades de hormigón y profundidad de línea de caudal. La anchura se puede modificar y la línea de caudal permanece en el centro.
