Interpolate Point
Point: Interpolate
Añada un punto que se encuentra en una distancia interpolada entre un punto inicial y un punto de destino.
Properties
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
Point
Point Number Especifica el número de punto. El valor de Point Number generado automáticamente puede cambiarse.
Point Codes Especifica los códigos asignados al punto.
Point Geometry Type
Type Especificar el tipo de punto:
Point Geometry Properties
From Point Especifica el punto respecto al cual son relativos los otros valores de propiedad de geometría.
Destination Point Permite especificar el punto de destino.
Interpolate Parameter Especifica la distancia interpolada entre los valores de From Point y Destination Point en que se dibuja el punto.
Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor.
Link
Add Link To From Point Dibuja un vínculo desde el punto especificado en la fila From Point hasta el punto actual.
Name Especifica el nombre del vínculo.
Codes Especifica los códigos asignados al vínculo.
ApplyAOR
Especifica si el peralte o el peralte de ferrocarriles se aplicarán al vínculo.
Nota: La casilla de verificación ApplyAOR afecta al tipo de vista preliminar del subsensamblaje en Subassembly Composer y al comportamiento del subsensamblaje cuando se utiliza en Autodesk Subassembly Composer. Puede usar las fichas Peralte o Peralte de ferrocarriles para definir los valores a fin de obtener una vista preliminar del efecto de peralte o de peralte de ferrocarriles en el subensamblaje en el grupo Vista preliminar. Puede usar la ficha Parámetros de entrada/salida para añadir los parámetros que se incorporan en Autodesk Subassembly Composer al importarse el subensamblaje.
Miscellaneous
Comment Indica notas sobre el punto. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview.
Ejemplos
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Point Interpolate Point Example.pkt
En el ejemplo, P3 es un 75% de la distancia entre los puntos P1 y P2.
Para revisar los parámetros, seleccione Interpolate Point in the Flowchart; a continuación, observe la sección Point Geometry Properties en el grupo Properties.
