Slope and Delta Y
Point: Slope and Delta Y
Añada un punto situado en un talud y elevación determinados en otro punto.
Properties
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
Point
Point Number Especifica el número de punto. El valor de Point Number generado automáticamente puede cambiarse.
Point Codes Especifica los códigos asignados al punto.
Point Geometry Type
Type Especifica el tipo de punto:
Point Geometry Properties
From Point Especifica el punto respecto al cual son relativos los otros valores de propiedad de geometría.
Slope Especifica el valor de talud a partir del punto especificado en la fila From Point.
Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor.
Delta Y Especifica el valor de elevación a partir del punto especificado en la fila From Point.
Reverse Slope Direction Invierte el talud y dibuja el talud en la orientación opuesta.
Offset Target Especifica el parámetro objetivo de desfase. Si se especifica un objetivo de desfase, el desfase del objeto de objetivo anula los valores que se han especificado en Slope y Superelevation.
Elevation Target Especifica el parámetro objetivo de elevación. Si se especifica un objetivo de elevación, la elevación del objeto de objetivo anula el valor especificado de Delta Y.
Superelevation Especifica el objetivo de talud de peralte:
  • Left Inside Lane Slope
  • Left Inside Shoulder Slope
  • Left Outside Lane Slope
  • Left Outside Shoulder Slope
  • Right Inside Lane Slope
  • Right Inside Shoulder Slope
  • Right Outside Lane Slope
  • Right Outside Shoulder Slope
  • None
Si se especifica un objetivo de peralte, el talud del objeto de objetivo anula el valor que se ha especificado en Slope.
Link
Add Link To From Point Dibuja un vínculo desde el punto especificado en la fila From Point hasta el punto actual.
Name Especifica el nombre del vínculo.
Codes Especifica los códigos asignados al vínculo.
ApplyAOR
Especifica si el peralte o el peralte de ferrocarriles se aplicarán al vínculo.
Nota: La casilla de verificación ApplyAOR afecta al tipo de vista preliminar del subsensamblaje en Subassembly Composer y al comportamiento del subsensamblaje cuando se utiliza en Autodesk Subassembly Composer. Puede usar las fichas Peralte o Peralte de ferrocarriles para definir los valores a fin de obtener una vista preliminar del efecto de peralte o de peralte de ferrocarriles en el subensamblaje en el grupo Vista preliminar. Puede usar la ficha Parámetros de entrada/salida para añadir los parámetros que se incorporan en Autodesk Subassembly Composer al importarse el subensamblaje.
Miscellaneous
Comment Indica notas sobre el punto. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview.
Ejemplos
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Point Slope and Delta Y.pkt
El archivo PKT de ejemplo contiene cinco ejemplos de punto de Slope and Delta Y. Cada Point Geometry Type se define conforme a los valores de parámetro Slope and Delta Y, los cuales pueden verse anulados por parámetros de objetivo especificados. En los cinco ejemplos se utilizan los mismos valores de Slope and Delta Y. El ejemplo Static Values (P1 a P2) aplica los valores; sin embargo, los demás ejemplos utilizan parámetros de objetivo que anulan los valores estáticos.
En el diagrama de flujo, cada ejemplo se construye en una secuencia independiente. Para revisar los parámetros, seleccione el punto de Slope and Delta Y en la secuencia correspondiente; a continuación, observe la sección Point Geometry Properties en el grupo Properties.
