Point: Angle and Delta Y
Añada un punto situado en un ángulo y elevación determinados en otro punto.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
Point | |
Point Number | Especifica el número de punto. El valor de Point Number generado automáticamente puede cambiarse. |
Point Codes | Especifica los códigos asignados al punto. |
Point Geometry Type | |
Type | Especifica el tipo de punto: |
Point Geometry Properties | |
From Point | Especifica el punto respecto al cual son relativos los otros valores de propiedad de geometría. |
Reference Point | Especifica el punto que, junto con From Point, conforma la línea base respecto a la cual el valor de Angle es relativo. |
Reverse Angle Reference | Invierte el ángulo y dibuja el punto en la orientación opuesta. |
Angle | Especifica el ángulo a partir de la línea base creada entre From Point y Reference Point. Nota: Si Reference Point se establece en None, el valor de Angle se toma a partir del valor de Delta Y positivo. Se dibujan un valor de ángulo positivo en sentido antihorario desde Delta Y y un valor negativo en sentido horario desde Delta Y.
Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
Delta Y | Especifica la diferencia de elevación a partir del punto especificado en la fila From Point. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
Elevation Target | Especifica el parámetro objetivo de elevación. Si se especifica un objetivo de elevación, la elevación del objeto de objetivo anula el valor especificado de Delta Y. |
Link | |
Add Link To From Point | Dibuja un vínculo desde el punto especificado en la fila From Point hasta el punto actual. |
Name | Especifica el nombre del vínculo. |
Codes | Especifica los códigos asignados al vínculo. |
ApplyAOR |
Especifica si el peralte o el peralte de ferrocarriles se aplicarán al vínculo. Nota: La casilla de verificación ApplyAOR afecta al tipo de vista preliminar del subsensamblaje en Subassembly Composer y al comportamiento del subsensamblaje cuando se utiliza en Autodesk Subassembly Composer. Puede usar las fichas Peralte o Peralte de ferrocarriles para definir los valores a fin de obtener una vista preliminar del efecto de peralte o de peralte de ferrocarriles en el subensamblaje en el grupo Vista preliminar. Puede usar la ficha Parámetros de entrada/salida para añadir los parámetros que se incorporan en Autodesk Subassembly Composer al importarse el subensamblaje.
Miscellaneous | |
Comment | Indica notas sobre el punto. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Point Angle and Delta Y.pkt
El archivo PKT de ejemplo contiene dos ejemplos de punto de Angle and Delta Y. Cada tipo de geometría de punto se define según los valores de los parámetros Angle and Delta Y. Un determinado parámetro de objetivo de desfase puede anular el valor de Delta Y. El mismo valor de Delta Y se utiliza en los dos ejemplos. El ejemplo Delta Y estático (P1 a P3) aplica el valor; sin embargo, el ejemplo de objetivo de elevación utiliza un parámetro de objetivo de desfase elevación anula el valor de Delta Y estático.
En el diagrama de flujo, cada ejemplo se construye en una secuencia independiente. Para revisar los parámetros, seleccione el punto de Angle and Delta Y en la secuencia correspondiente; a continuación, observe la sección Point Geometry Properties en el grupo Properties.
