La herramienta de aplicación de temas de Infrastructure Studio permite crear temas automáticamente a partir de un conjunto de condiciones.
Para crear un tema automáticamente
Para obtener información sobre cómo crear una capa, consulte Creación de recursos. Para obtener información sobre cómo asociar un recurso de datos con una capa nueva, consulte Especificación del recurso de datos de una capa.
Para obtener más información acerca de los rangos de escala, consulte Qué son los rangos de escalas.
Puede especificar el número de rangos que se va a crear si el método Distribución es Equivalente, Cuantil o Jenks (interrupciones naturales). Las propiedades que contienen cadenas utilizan una distribución de tipo Valores individuales que no permite editar el número de reglas. Ajuste el número de reglas para controlar el grueso del tema.
Para obtener más información sobre los métodos de distribución, consulte Descripción de los métodos de distribución.
La primera regla incluye el Valor mínimo y la última, el Valor máximo. Los estilos se interpolan entre el rango.
Si desactiva la casilla de verificación Crear un rango de condiciones, la herramienta de aplicación de temas crea un conjunto de rangos con estilos y etiquetas interpolados pero con condiciones vacías. A continuación, puede rellenar las condiciones de forma manual.
Dependiendo del tipo de datos asociado a la capa, se muestra el cuadro de diálogo Aplicar estilo a punto, Aplicar estilos a línea o Aplicar estilos a área. Se proporciona una columna de controles adicional para definir el estilo de final del rango.
La primera regla utiliza el estilo Desde y la última, el estilo Hasta. Los estilos se interpolan entre el rango.
Para obtener más información sobre cómo definir estilos, consulte Aplicación de estilos a puntos, Aplicación de estilos a líneas y Aplicación de estilos a áreas.
Si desactiva la casilla de verificación Interpolar estilos en el rango de condiciones, la herramienta de aplicación de temas crea un rango de condiciones con estilos en blanco. A continuación, puede rellenar los estilos manualmente.
Puede interpolar el tamaño de etiqueta, el color de texto y la rotación en el rango de condiciones.
Para obtener más información sobre la creación de etiquetas de elementos, consulte Adición de etiquetas a elementos.
Si crea un tema para una capa en una propiedad que contenía información de área y ha utilizado el texto de etiqueta Área:, es posible que los formatos de etiqueta presenten el aspecto de los siguientes ejemplos:
Área: 100 a 200
Área: 100 - 200
100 <= Área < 200
Si se conecta con un origen de elemento de geometría múltiple, puede especificar si cada geometría aparece en la leyenda. Seleccione la casilla Mostrar en la leyenda en cada leyenda que desea que se muestre.
