Al ejecutar una simulación energética para un modelo de Revit, especifique el proyecto de Green Building Studio que se debe utilizar en la configuración del análisis.
 Cuando se usa un modelo de Revit como base para el análisis energético, el modelo analítico de energía se guarda en un archivo gbXML y se envía a Autodesk Green Building Studio para su análisis.
Green Building Studio utiliza el concepto de un proyecto para almacenar las simulaciones ejecutadas para el modelo. El proyecto de GBS define el tipo de edificio, la ubicación, la tabla de planificación de funcionamiento del proyecto y otra información utilizada para la simulación.
- Prepare el modelo de Revit para el análisis mediante el flujo de trabajo adecuado. Consulte Flujo de trabajo: análisis energético.
- Haga clic en la ficha Analizar
grupo Análisis energético
 (Ejecutar simulación energética).
- En el cuadro de diálogo Ejecutar simulación energética, en Proyecto de Green Building Studio, seleccione la opción apropiada:
- Crear nuevo: el proyecto de GBS resultante extrae la información del modelo de Revit para el análisis.
Importante: Cuando se selecciona
Crear nuevo, el proyecto de GBS extrae el tipo de edificio, la ubicación y otros parámetros de energía del modelo de
Revit. Si más adelante cambia esta información en
Revit, vuelva a ejecutar la simulación y seleccione
Utilizar existente. Los parámetros no se actualizan en el proyecto de GBS. Para garantizar que se utiliza el tipo de edificio, la ubicación y la configuración energética correctos para el análisis, seleccione
Crear nuevo cada vez que cambie estos valores en
Revit o modifique esta información en el proyecto de GBS.
Los sistemas de climatización especificados en el modelo de Revit son una excepción a esta recomendación. Si cambia el valor de Sistema de climatización en la sección Modelo energético - Instalaciones del edificio del cuadro de diálogo Configuración de energía, los cambios se utilizan en el proyecto de GBS para la simulación energética incluso si no selecciona Utilizar existente. (El análisis energético no utiliza información del parámetro Instalaciones del edificio en la sección Modelo detallado del cuadro de diálogo Configuración de energía).
- Utilizar existente: especifique el proyecto de GBS que se debe usar. Seleccione esta opción si ha configurado un proyecto de GBS con parámetros mejorados para este análisis. Por ejemplo, puede utilizar un proyecto de GBS para definir parámetros personalizados para los elementos siguientes:
- Nombre de proyecto
- Huso horario
- Divisa
- Coste unidad de electricidad
- Coste unidad de gas natural
- Historial de facturas de servicios con historial de datos climáticos
 Nota: Si un proyecto de GBS se basa en una plantilla de proyecto, las selecciones de climatización definidas por la plantilla se reemplazan por el valor de Sistema de climatización especificado en el modelo de Revit (en la sección Modelo energético - Instalaciones del edificio del cuadro de diálogo Configuración de energía).
 Para obtener más información, visite la Ayuda de Green Building Studio, y busque "Creación de un nuevo proyecto".
- Haga clic en Continuar.
