Al realizar un análisis energético, puede basar este en elementos de construcción y masas conceptuales en el modelo.
Vídeo: Realizar análisis energético con masas conceptuales o elementos de edificación
En las siguientes instrucciones se presupone que el modelo de Revit incluye masas conceptuales y elementos de construcción.
Si las masas no aparecen en la vista, haga clic en la ficha Masa y emplazamiento
grupo Masa conceptual
(Mostrar masa, forma y suelos).
La simulación energética incluye masas conceptuales en el análisis solo si contienen suelos de masa.
Las masas conceptuales que no contienen suelos de masa se tratan como elementos de sombreado que proporcionan sombreado al modelo.
grupo Análisis energético
(Configuración de energía).
(Crear modelo energético). En la solicitud, haga clic en Crear el modelo analítico de energía. Una vez completado el modelo, haga clic en Seguir trabajando. Este paso permite ver y validar el modelo y solucionar los problemas antes de realizar el análisis energético.
Haga clic en Iniciar sesión
Iniciar sesión en Autodesk® A360. Escriba su ID de Autodesk y contraseña.
(Ejecutar simulación energética). El programa detecta la geometría del modelo analítico de energía. En función del tamaño y la complejidad del modelo, este proceso puede tardar bastante tiempo en completarse.
El software verifica que el modelo forme, dentro de unos mínimos, una funda cerrada que contenga al menos un suelo, muros, una cubierta y que tenga una ubicación geográfica conocida. También se tienen en cuenta otros requisitos del modelo adicionales para garantizar un correcto análisis energético.Si debe crearse o actualizarse el modelo energético, recibirá una notificación cuando el proceso haya finalizado. Haga clic en Aceptar para continuar con la simulación energética.
Esta opción garantiza que se utiliza la configuración más reciente de Revit para la simulación energética.
Los parámetros del proyecto de GBS existente modifican todos los cambios realizados en la configuración de energía del modelo de Revit, incluido el tipo de edificio y la ubicación.
Para obtener más información, consulte Especificar el proyecto de GBS para el análisis energético.
Para obtener más información, consulte Adición de datos de facturación para servicios.
Si no hay condiciones de error, se crea un archivo gbXML, que se envía a Green Building Studio para la simulación. Una vez completada la simulación, Green Building Studio devuelve los resultados a Revit y se muestra una alerta.
O, en el grupo Análisis energético, haga clic en
(Resultados y comparación) y seleccione el análisis en el árbol del proyecto.
