Utilice los parámetros de la sección Modelo energético - Instalaciones del edificio del cuadro de diálogo Configuración de energía para ajustar de forma más precisa la simulación energética realizada con masas conceptuales, elementos de construcción o ambos.
Estos valores de configuración no afectan a las exportaciones gbXML basadas en habitaciones o espacios ni a los cálculos de las cargas de calefacción y refrigeración de Revit MEP.
Para abrir el cuadro de diálogo Configuración de energía, haga clic en la ficha Analizar
grupo Análisis energético
(Configuración de energía).
Especifique la tabla de planificación de actividad del edificio. Este parámetro prevalece sobre la tabla de planificación por defecto, que se basa en el tipo de edificio seleccionado.
Esta tabla puede tener un impacto considerable en los resultados de energía. Para elegir una tabla de planificación, tenga en cuenta las horas de uso previstas para el edificio.
Especifique un sistema de climatización para el proyecto.
Si el proyecto tiene como objetivo un edificio con emisión neutra de carbono, espere a tener el resto del edificio en condiciones óptimas antes de añadir un sistema de climatización. Para obtener más información, consulte Acerca de las estrategias para edificios de emisión neutra.
En el cuadro de diálogo Configuración de energía, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Información de aire exterior y especifique la configuración deseada.
Si selecciona varias opciones de aire exterior en un análisis, la herramienta de simulación calcula automáticamente el mayor volumen de aire exterior y utiliza solamente esa categoría en el análisis.
| Opción | Descripción |
| Aire exterior por persona | El intercambio de aire exterior medido en CFM (pies cúbicos por minuto) por persona. |
| Aire exterior por área | El intercambio de aire exterior medido en CFM por pie cuadrado de área común del piso ocupada. |
| Renovaciones de aire por hora | El número de veces en una hora que el volumen total de aire en el edificio se reemplaza con aire exterior. |
La cantidad de aire exterior debe equilibrar los requisitos de calidad de aire interior y la eficiencia energética. Según las condiciones climatológicas, la entrada de aire exterior para ventilación del edificio requiere energía para calentar o refrigera el aire hasta alcanzarse la temperatura objetivo para el interior.
Normalmente, la mayoría de códigos de energía tienen especificado un valor mínimo de 15 CFM (pies cúbicos por minuto) de aire exterior por persona. El uso de ciertos edificios (por ejemplo, laboratorios) requiere mayores volúmenes de aire.
Puede ser conveniente usar sistemas de ventilación según demanda, que miden los niveles de CO2 en el aire y proporcionan el aire exterior necesario, lo que constituye una solución de mayor eficiencia energética que la entrada constante de aire exterior.
