Utilice los parámetros de la sección Modelo detallado del cuadro de diálogo Configuración de energía para ajustar de forma más precisa una simulación energética realizada con elementos de construcción, una exportación basada en habitaciones o espacios a gbXML y los cálculos de carga de calefacción y refrigeración de Revit MEP.
Para abrir el cuadro de diálogo Configuración de energía, haga clic en la ficha Analizar
grupo Análisis energético
(Configuración de energía).
Los siguientes parámetros se muestran en el encabezamiento Modelo detallado.
Especifique los datos de exportación para habitaciones o espacios.
Consulte Acerca de las habitaciones y los espacios para el análisis energético.
Este parámetro solo se aplica a Energy Analysis for Autodesk® Revit® o a Exportar gbXML. La complejidad simple se usa para análisis de cargas de calefacción y refrigeración.
Especifique el nivel de detalle suministrado para huecos y si se debe exportar la información de superficie de sombreado.
Las superficies de sombreado no tienen espacios adyacentes. Incluyen superficies que crean una obstrucción solar.
Cuando el parámetro Categoría de exportación se establece en Habitaciones, seleccione este parámetro para incluir propiedades térmicas en el análisis energético del edificio.
Para utilizar esta opción, el modelo debe incluir elementos de edificación como muros y suelos con datos térmicos para los materiales de capas de elementos asignados. Si no existen datos térmicos en el modelo, el valor por defecto de las propiedades térmicas son las que aparecen en Construcciones conceptuales.
Consulte Acerca de las habitaciones y los espacios para el análisis energético, Acerca de las propiedades térmicas para el análisis energético y Añadir propiedades térmicas a los elementos de edificación para el análisis energético.
Especifique la fase de construcción.
Para analizar los requisitos de calefacción y refrigeración de todo el modelo, la fase de proyecto debe corresponder a la fase de todas las zonas y todos los espacios en el modelo de construcción. De lo contrario, el programa solo analiza las zonas y los espacios con fases que corresponden a la fase del proyecto.
Especifique la tolerancia para las áreas que se considerarán como espacios estrechos. Los espacios cuyo tamaño es inferior al especificado se considerarán espacios estrechos.
Consulte Calcular los volúmenes de cavidades, agujeros y rozas y Resolver los volúmenes de cavidades, agujeros y rozas.
Especifique el método que desee utilizar para determinar el envolvente de edificio.
Especifique el tamaño de celda de la rejilla cúbica uniforme utilizada cuando Envolvente de edificio se establece en Identificar elementos exteriores. Este es el tamaño de base de los cubos o las celdas de la rejilla 3D utilizados para dividir el cuadro de delimitación de la funda de construcción en una rejilla 3D cúbica uniforme.
Cuando el parámetro Categoría de exportación se establece en Espacios, este parámetro especifica los sistemas de calefacción y refrigeración para el edificio.
Cuando el parámetro Categoría de exportación se establece en Espacios, este parámetro especifica el tipo de construcción, que determina los materiales y el aislamiento (valores U) para el edificio. Esta información se utiliza para el análisis energético y de cargas de calefacción y refrigeración.
Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para acceder al cuadro de diálogo Construcción de edificio. Para obtener más información, consulte Acerca del cuadro de diálogo Construcción de edificio y Añadir propiedades térmicas a los espacios para el análisis energético.
Cuando el parámetro Categoría de exportación se establece en Espacios, este parámetro especifica un cálculo aproximado del aire exterior que penetra en el edificio a través del envolvente del edificio.
Opte por una de las siguientes opciones:
Cuando el parámetro Categoría de exportación se establece en Espacios, este parámetro determina si se deben exportar determinados valores por defecto.
Con esta opción seleccionada, además de los valores especificados por el usuario se exportarán también los valores por defecto de Cargas de personas, Cargas eléctricas, Ocupación, Iluminación, Tabla de planificación de potencia y de configuración de tipos de edificio/espacio.
Si la opción no está seleccionada, solo se exportan los valores que indique el usuario.
Cuando el parámetro Categoría de exportación se establece en Espacios, este parámetro especifica el nivel de información suministrado en el informe de cargas de calefacción y refrigeración. Seleccione Simple, Estándar o Detallado.
