Acerca del tamaño de cable
Revit MEP calcula los tamaños de cable para los circuitos de alimentación basándose en el tamaño especificado para la protección de circuito, el cálculo de la caída de voltaje y el factor de corrección.
Los tamaños de cable se definen en el cuadro de diálogo Configuración eléctrica.
La caída de voltaje para cada circuito se genera como línea a línea para circuitos de 2 polos (una fase) y 3 polos (tres fases). La caída de voltaje se genera como línea a neutro para circuitos de 1 polo.
Ejemplos de tamaño de cable
En este ejemplo, la siguiente configuración de tipo de cable se especifica por dos circuitos creados en el proyecto, incluidos en tubo de acero.
Material Estimación de temperatura Aislamiento Tamaño máx. Multiplicador neutro Neutro requerido Tamaño neutro Tipo de tubo
Cobre 90 C THHN 500 MCM 1.5 Conductor cargado Acero
Cobre 75 C THWN 500 MCM 1.0 Conductor cargado Acero
Circuito de alimentación 1
Circuito Factor de potencia Voltaje Cargar Polos Clasificación Tipo de cable Temperatura ambiente Longitud del tramo de cables
Alimentador 0.8 240 V 12 kVA 2 50 A THHN 80 F 30,48 m
  1. La potencia de circuito (50A) y el tipo de cable (THHN, cobre, 90C) determinan el tamaño básico para el tamaño del conductor cargado. La tabla de tamaños básicos de cable, sin tener en cuenta la temperatura ambiente, requiere 2 conductores cargados nº8 para el circuito 1.
  2. El conductor neutro se ajusta a 1.5 veces el área transversal de los conductores cargados. Un conductor cargado nº8 tiene un área transversal de 0.0129686799 pulg. cuad. cuad. La aplicación del multiplicador 1.5 (1.5 * 0.0129686799 = 0.01945301985 pulg. cuad. ), la tabla de tamaños básicos de cable requiere un cable de nº6 (área de 0.0206119720 pulg. cuad. ), que proporciona el área mínima que cumple los requisitos de conductor neutro. El conductor neutro se ajusta como 1-nº6.
  3. La tabla de tamaño de conductor de tierra para un conductor de cobre de 50A requiere un conductor de tierra nº10 (nº10 es adecuado para hasta 60A).
    El tamaño preliminar para el paquete de cables del circuito 1 es 2-nº8, 1-nº6 y 1-nº10. Sin embargo, el tamaño debe tener en cuenta el factor de corrección (según la temperatura ambiente) y permitir menos del 2 por ciento de caída de voltaje en la instalación más alejada del origen.
  4. Suponiendo los conductores cargados nº8 a una temperatura ambiente de 80 grados Fahrenheit (factor de corrección = 1), el cálculo de la caída de voltaje es VD = (L * Z * I)/1000:
    VD = (100 pies. *1.326 * 50A)/1000 = 6.63 V
    6.63/240 = 0.027625 = 2.7625 % que supera el 2 por ciento de caída de voltaje admitida.
  5. Suponga conductores cargados nº6 (el paquete de cables se ajusta a 2-nº6, 1-nº6 y 1-nº10) y calcule de nuevo la caída de voltaje.
    VD = (100 pies. * 0.860 * 50A)/1000 = .3
    .3/240 = 0.017917 = 1.7917 % dentro del 2 por ciento de caída de voltaje admitida.
  6. El conductor neutro se ajusta, 1.5 * 0.020611972 = 0.030917958 pulg. cuad. cuad. La siguiente tabla de tamaños básicos de cable requiere un cable nº4 (área de 0.0327813057 pulg. cuad. ), que proporciona el área mínima que cumple el requisito de conductor neutro ajustado. El conductor neutro se reajusta como 1-nº4.
  7. El conductor de tierra debe cambiar según el cambio en los conductores cargados:
    • Área transversal de nº8 = 0.029686799 pulg. cuad. cuad.
    • Área transversal de nº6 = 0.0206119720 pulg. cuad. cuad.
    • Proporción = 1.5893
    • 1.5893 * 0.0081552613 pulg. cuad. = 0.01296115 pulg. cuad. cuad. El conductor de tierra se debe reajustar a nº8.
    El paquete de cables se ajusta a 2-nº6, 1-nº4, 1nº8.
Circuito de alimentación 2
Rama 0.9 208 V 24 kVA 3 70A THHN 80 F 150 pies.
  1. La potencia de circuito (70A) y el tipo de cable (THHN, cobre, 90 C) determinan el tamaño básico de los conductores cargados. La tabla de tamaños básicos de cable requiere conductores cargados nº6.
  2. El conductor neutro se ajusta a 1.5 veces el área transversal de los conductores cargados (1.5 * 0.0521172118 pulg. cuad. = 0.0781758177 pulg. cuad.).
    El conductor neutro se ajusta como 1- 1/0 (0829065680 pulg. cuad.).
  3. La tabla de conductores de tierra para un conductor de cobre de 70A requiere un conductor de tierra nº6.
    Antes de considerar la caída de voltaje y la temperatura ambiente, el paquete de cables se compone de 3-nº6, 1-1/0 y 1-nº6.
  4. El cálculo de la caída de voltaje es (VD = (L * R * I)/1000:
    • I = 24,000 kVA / 208 * raíz cuadrada(3) = 66.6 A
    • VD = (150 pies * 0.812 * 100A)/1000 = 8.11V
    • 8.11/208 = 0.039 = 3.9 % mayor que el 2 por ciento de caída de voltaje admitida
    Trabajar en inverso desde el 2 por ciento de caída de voltaje admitida y resolver la impedancia:
  5. 208 V * 0.02 = 4.16V = caída de voltaje máxima permitida
  6. 4.16V = (150 pies * R * 66.6A)/1000
  7. VD = 4.16V / ((150 pies * 66.6A) / 1000) 0.416 que es aproximadamente el factor de impedancia para el cable nº2 en tubo de acero, en un circuito trifásico.
    Los conductores cargados se ajustan como 3-nº1.
  8. El conductor neutro se ajusta al cable nº4 (1.5 * 0.0206119720 pulg. cuad. = 0.030917958 pulg. cuad.).
  9. El conductor de tierra nº6 (0.0206119720 pulg. cuad.) debe cambiar según el cambio en los conductores cargados:
    • Área transversal del conductor cargado nº2 original = 0.0521172118 pulg. cuad.
    • Área transversal del nuevo conductor cargado nº1 = 0.0657664432 pulg. cuad.
    • Proporción = 1.26
    • 1.26 * 0.0206119720 pulg. cuad. = 0.02597108472 pulg. cuad. = cable nº4
      El conductor de tierra se ajusta al cable nº4.
    El paquete de cables se ajusta a 3-nº1, 1-nº4, 1nº4.
Factores de impedancia de cable
Para fines de cálculos de caída de voltaje, Revit MEP siempre presupone conductores de cobre. Las tablas de pérdida de voltios a continuación son coherentes con el manual de selección de dispositivos de protección de Cooper Bussmann®. Los valores indican la caída de voltaje línea a línea por 1000 pies de corriente para circuitos trifásicos y monofásicos. Para la caída de voltaje de línea a neutro en sistemas trifásicos, divida entre 1.73; para sistemas monofásicos, divida entre 2.
Tubo Tamaño de cable Trifásico Monofásico
Factor de potencia (%) 100 90 80 70 60 100 90 80 70 60
Acero 14 5.369 4.887 4.371 3.848 3.322 6.2 5.643 5.047 4.444 3.836
12 3.464 3.169 2.841 2.508 2.172 4 3.659 3.281 2.897 2.508
10 2.078 1.918 1.728 1.532 1.334 2.4 2.214 1.995 1.769 1.54
8 1.35 1.264 1.148 1.026 0.9 1.56 1.46 1.326 1.184 1.04
6 0.848 0.812 0.745 0.673 0.597 0.98 0.937 0.86 0.777 0.69
4 0.536 0.528 0.491 0.45 0.405 0.62 0.61 0.568 0.519 0.468
3 0.433 0.434 0.407 0.376 0.341 0.5 0.501 0.47 0.434 0.394
2 0.346 0.354 0.336 0.312 0.286 0.4 0.409 0.388 0.361 0.331
1 0.277 0.292 0.28 0.264 0.245 0.32 0.337 0.324 0.305 0.283
1/0 0.207 0.228 0.223 0.213 0.2 0.24 0.263 0.258 0.246 0.232
2/0 0.173 0.196 0.194 0.188 0.178 0.2 0.227 0.224 0.217 0.206
3/0 0.136 0.162 0.163 0.16 0.154 0.158 0.187 0.188 0.184 0.178
4/0 0.109 0.136 0.14 0.139 0.136 0.126 0.157 0.162 0.161 0.157
250 0.093 0.132 0.128 0.129 0.128 0.108 0.142 0.148 0.149 0.148
300 0.077 0.108 0.115 0.117 0.117 0.09 0.125 0.133 0.135 0.135
350 0.067 0.098 0.106 0.109 0.109 0.078 0.113 0.122 0.126 0126
400 0.06 0.091 0.099 0.103 0.104 0.07 0.105 0.114 0.118 0.12
500 0.05 0.081 0.09 0.094 0.096 0.058 0.094 0.104 0.109 0.111
600 0.043 0.075 0.084 0.089 0.092 0.05 0.086 0.097 0.103 0.106
750 0.036 0.068 0.078 0.084 0.088 0.042 0.079 0.091 0.097 0.102
1000 0.031 0.062 0.072 0.078 0.082 0.036 0.072 0.084 0.09 0.095
No magnético 14 5.369 5.876 4.355 3.83 3.301 6.2 5.63 5.029 4.422 3.812
12 3.464 3.158 2.827 2.491 2.153 4 3.647 3.264 2.877 2.486
10 2.078 1.908 1.714 1.516 1.316 2.4 2.203 1.98 1.751 1.52
8 1.35 1.255 1.134 1.01 0.882 1.56 1.449 1.31 1.166 1.019
6 0.848 0.802 0.731 0.657 0.579 0.98 0.926 0.845 0.758 0.669
4 0.536 0.519 0.479 0.435 0.388 0.62 0.599 0.553 0.502 0.448
3 0.433 0.425 0.395 0.361 0.324 0.5 0.49 0.456 0.417 375
2 0.329 0.33 0.31 0.286 0.259 0.38 0.381 0.358 0.33 0.3
1 0.259 0.268 0.255 0.238 0.219 0.3 0.31 0.295 0.275 0.253
1/0 0.207 0.22 0.212 0.199 0.185 0.24 0.254 0.244 0.23 0.214
2/0 0.173 0.188 0.183 0.174 0.163 0.2 0.217 0.211 0.201 0.188
3/0 0.133 0.151 0.15 0.145 0.138 0.154 0.175 0.173 0.167 0.159
4/0 0.107 0.127 0.128 0.125 0.121 0.124 0.147 0.148 0.145 0.14
250 0.09 0.112 0.114 0.113 0.11 0.104 0.129 0.132 0.131 0.128
300 0.076 0.099 0.103 0.104 0.102 0.088 0.114 0.119 0.131 0.128
350 0.065 0.089 0.094 0.095 0.094 0.076 0.103 0.108 0.11 0.109
400 0.057 0.081 0.087 0.089 0.089 0.066 0.094 0.1 0.103 0.103
500 0.046 0.071 0.077 0.08 0.082 0.054 0.082 0.09 0.093 0.094
600 0.039 0.065 0.072 0.076 0.077 0.046 0.075 0.083 0.087 0.09
750 0.032 0.058 0.065 0.07 0.072 0.038 0.067 0.076 0.08 0.083
1000 0.025 0.051 0.059 0.063 0.066 0.03 0.059 0.068 0.073 0.077
Tipos de cable
La tabla de tipos de cable muestra los tipos de cable que se proporcionan con Revit.
Cobre Aluminio
60 C 75 C 90 C 60 C 75 C 90 C
TW FEPW TA TW HR TA
UF HR TBS UF RHW TBS
  RHW SA   THHW SA
  THHW SIS   THW SIS
  THW FEP   THWN THHN
  THWN FEPB   XHHW THHW
  USE MI   USE THW-2
  ZW RHH     THWN-2
    RHW-2     RHH
    THHN     RHW-2
    THHW     USE-2
    THW-2     XHH
    THWN-2     XHHW-2
    USE-2     ZW-2
    XHH
    XHHW
    XHHW-2
    ZW-2
Tamaños de cable
Revit MEP especifica los tamaños de cable activo según la siguiente tabla de tamaños básicos de cable.
Cobre Aluminio
Tamaño Estimación de temperatura Estimación de temperatura Tamaño
  TW, UF FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW TW, UF FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW
18 -- -- 14 -- -- -- 18
16 -- -- 18 -- -- -- 16
14 15 15 15 -- -- -- 14
12 20 20 20 15 15 15 12
10 30 30 30 25 25 30 10
8 40 50 55 30 40 45 8
6 55 65 75 40 50 60 6
4 70 85 95 55 65 75 4
3 85 110 110 65 75 85 3
2 95 115 130 75 90 100 2
1 110 130 150 85 100 115 1
0 125 150 170 100 120 135 0
00 145 175 195 115 135 150 00
000 165 200 225 130 155 175 000
0000 195 230 260 150 180 205 0000
250 215 255 290 170 205 230 250
300 240 285 320 190 230 255 300
350 260 310 350 210 250 280 350
400 280 335 380 225 270 305 400
500 320 380 430 260 310 350 500
600 355 420 475 285 340 385 600
700 385 460 520 310 375 420 700
750 400 475 535 320 385 435 750
800 410 490 555 330 395 450 800
900 435 520 585 355 425 480 900
1000 455 545 615 375 445 500 1000
1250 495 590 665 405 485 545 1250
1500 520 625 705 435 520 585 1500
1750 545 650 735 455 545 615 1750
2000 560 665 750 470 560 630 2000
Factores de corrección de tamaño de cable
La potencia de circuito se ajusta en función de los factores de corrección siguientes (potencia de circuito * factor de corrección). A continuación, se busca el tamaño correcto para el tipo de cable seleccionado en la tabla de tamaños de cable.
Temperatura ambiente C Temperatura ambiente F 60 C 75 C 90 C
21-25 70-77 1.08 1.05 1.04
26-30 78-86 1 1 1
31-35 87-95 0.91 0.94 0.96
36-40 96-104 0.82 0.88 0.91
41-45 105-113 0.71 0.82 0.87
46-50 114-122 0.58 0.75 0.82
51-55 123-132 0.41 0.67 0.76
56-60 132-140 -- 0.58 0.71
61-70 141-158 -- 0.33 0.58
71-80 159-176 -- -- 0.41
Tamaño de cable de tierra
Los conductores de tierra se ajustan en función de la potencia de circuito.
Tamaño Cobre Aluminio   Tamaño Cobre Aluminio
14 15 --   250 2000 1200
12 20 15   300 2000 1200
10 60 20   350 2500 1600
8 100 60   400 3000 2000
6 200 100   500 4000 2000
4 300 200   600 5000 3000
3 400 200   700 5000 3000
2 500 300   750 5000 3000
1 600 400   800 6000 4000
1/0 800 500   900 6000 4000
2/0 1000 600   1000 6000 4000
3/0 1200 800   1250 6000 5000
4/0 1600 1000
Tamaño de cable neutro
Cuando se especifica un Multiplicador neutro, Revit MEP calcula el tamaño del conductor neutro basándose en las secciones transversales mostradas en la tabla siguiente:
Tamaño (AWG/kcmil) Diámetro (pulg.) Área (pulg. cuad.)   Tamaño (AWG/kcmil) Diámetro (pulg.) Área (pulg. cuad.)
14 0.064080 0.0032250357   300 0.5477226 0.2356194490
12 0.080810 0.0015288468   350 0.5916079 0.2748893572
10 0.101900 0.0081552613   400 0.6324555 0.3141592653
8 0.128500 0.0129686799   500 0.7071068 0.3929660816
6 0.162000 0.0206119720   600 0.7745967 0.4712388980
4 0.204300 0.0327813057   700 0.8366600 0.5497787144
3 0.229400 0.0413310408   750 0.8660254 0.5890486225
2 0.257600 0.0521172118   800 0.8944271 0.6283185307
1 0.289300 0.0657664432   900 0.9486833 0.7068583471
0 0.324900 0.0829065680   1000 1 0.785398163
00 0.364800 0.1045199453   1250 1.118034 0.981747704
000 0.409600 0.1317678350   1500 1.224745 1.178097245
0000 0.460000 0.1661901110   1750 1.322876 1.374446786
250 0.5 0.19634954085   2000 1.414214 1.570796327
