Boîte de dialogue Rapports schématiques - Nomenclature manquante
Identifie les composants père ou autonomes sans informations de catalogue.
Les composants qui ne comportent pas d'informations de catalogue peuvent être identifiés de deux manières :
Afficher : utilise des graphiques temporaires pour indiquer les composants du dessin actif qui ne comportent pas d'informations de catalogue.
Rapport : génère un rapport sur les composants schématiques qui ne comportent pas d'informations de catalogue.
Afficher le catalogue manquant
Trouver
Ajoute des graphiques temporaires en forme de diamant pour marquer les composants qui ne comportent pas d'affectation de référence catalogue.
Commande : AEMISSINGCATREPORT
Cliquez sur Afficher.
Rapport sur la nomenclature schématique manquante
Le rapport est accessible de deux manières :
Trouver
Rapports schématiques (commande)
Commande : AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Nomenclature manquante.
Trouver
Données de catalogue manquantes (commande)
Cliquez sur Rapport.
La nomenclature manquante est présélectionnée dans la liste des rapports.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Etendue du rapport
Indiquez si vous souhaitez traiter le projet ou le dessin actif.
Catégorie
Par défaut, le rapport extrait les composants schématiques. Sélectionnez une autre catégorie afin d'exécuter le rapport pour les composants unifilaires, indicateurs à une ligne, hydraulique, pneumatique, PID définis par l'utilisateur. Ces composants sont tous identifiés par une valeur d'attribut TYPEWD unique.
Options
Inclure les composants
Indique d'inclure les composants schématiques.
Inclure les symboles de repère de câble
Indique d'inclure les informations sur les câbles dans le rapport.
Inclure les connecteurs
Indique d'inclure les informations sur les connecteurs dans le rapport.
Inclure les bornes
Indique d'inclure les informations sur les bornes schématiques dans le rapport.
Codes d'installation à extraire
Filtre les informations extraites du rapport en fonction des valeurs d'installation.
Tous
Extrait tous les composants, quelle que soit la valeur d'installation.
Vide
Extrait uniquement les composants dépourvus de valeur d'installation.
Installation nommée
Extrait uniquement les composants dont la valeur d'installation correspond à la valeur saisie dans la zone. Les caractères génériques sont pris en charge.
Dessin : sélectionnez une ou plusieurs valeurs d'installation à partir d'une liste de valeurs utilisées sur le dessin actif.
Projet : sélectionnez une ou plusieurs valeurs d'installation à partir d'une liste de valeurs utilisées dans le cadre du projet.
Codes de localisation à extraire
Filtre les informations extraites du rapport en fonction des valeurs de localisation.
Tous
Extrait tous les composants, quelle que soit la valeur de localisation.
Vide
Extrait uniquement les composants dépourvus de valeur de localisation.
Localisation nommée
Extrait uniquement les composants dont la valeur de localisation correspond à la valeur saisie dans la zone. Les caractères génériques sont pris en charge.
Dessin : sélectionnez une ou plusieurs valeurs de localisation à partir d'une liste de valeurs utilisées sur le dessin actif.
Projet : sélectionnez une ou plusieurs valeurs de localisation à partir d'une liste de valeurs utilisées dans le cadre du projet.
Rafraîchir la base de données du projet
Indique de mettre à jour la base de données du projet à l'aide des informations du dessin les plus récentes.
Format
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez sélectionner un fichier de format (.set). Utilisez un fichier de format pour définir au préalable les champs à inclure, leur ordre d'apparition et plus encore.
