Décrit les paramètres et autre contenus du fichier de licence réseau.
Le fichier de licence réseau reçu d'Autodesk contient des informations de licence qui autorisent l'utilisation d'un ou plusieurs produits Autodesk pour une installation réseau. Ce fichier contient des informations relatives aux noeuds de serveur réseau et aux démons fournisseur, ainsi qu'une signature numérique chiffrée. Si des informations techniques, telles que le nom et l'ID hôte, sont incorrectes, une erreur de licence se produit et peut vous empêcher d'utiliser les produits Autodesk. Si le nom hôte du fichier ne correspond pas au véritable nom hôte, vous pouvez modifier manuellement le fichier dans un éditeur de texte. En revanche, si l'ID hôte du fichier est incorrect, vous devez demander un nouveau fichier de licence auprès d'Autodesk.
Le fichier de licence configure les serveurs de licences réseau pour gérer les licences. Lors de la création d'une répartition, le nom des serveurs de licence réseau est indiqué de sorte que chaque instance du produit reconnaisse le(s) serveur(s) à contacter pour obtenir une licence. Les serveurs de licence réseau doivent être accessibles à tous les utilisateurs qui exécutent un ou plusieurs produits nécessitant une licence réseau.
Pour afficher les données du fichier de licence dans un format plus simple à lire, vous pouvez utiliser Licence File Parser, disponible sur internet à l'adresse www.licenseparser.com. Cet utilitaire affiche les données du fichier de licence dans un tableau :
Exemple d'affichage de l'analyseur de licence
Une présentation claire des codes de fonction des produits est particulièrement utile quand vous utilisez un fichier Options pour votre licence réseau. La plupart des paramètres du fichier d'options demandent que vous spécifiiez un code de fonction de produit.
Le tableau de référence suivant définit chaque paramètre du fichier de licence. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'administration des licences installé avec Network License Manager.
Définitions des paramètres du fichier de licence |
Ligne |
Paramètre |
Fonction |
Exemple |
SERVER |
Nom hôte |
Nom du serveur sur lequel Network License Manager réside. Dans un modèle de serveur redondant ou distribué, tous les serveurs ont un nom et un ID différent. |
LABSERVER |
ID hôte |
Adresse Ethernet du serveur sur lequel Network License Manager réside |
03D054C0149B |
USE_SERVER |
[Aucun] |
VENDOR |
Démon fournisseur |
Nom du démon fournisseur Autodesk côté serveur |
adskflex.exe |
Numéro de port |
Numéro de port réseau réservé et affecté aux produits Autodesk exécutant le démon fournisseur Autodesk |
port=2080 |
PACKAGE |
Nom |
Nom du groupe de codes de fonction autorisé, qui est un ensemble de licences produit. Un module est un avantage d'abonnement et désigne généralement la possibilité d'utiliser quatre versions d'un produit, par exemple, les versions 2011 à 2014 de Revit. |
64300ACD_F |
Version |
Référence du numéro de version interne |
1.000 |
COMPONENTS |
Liste des codes de fonction spécifiques pris en charge par le module. Notez que les versions du produit apparaissent dans les codes d'objet. |
COMPONENTS="85871ACD_2013_0F 85730ACD_2012_0F 85536ACD_2011_0F 71200ACD_2010_0F" |
OPTIONS |
Fonctions facultatives liées à la licence |
OPTIONS=SUITE |
SUPERSEDE |
Remplacement d'une ligne INCREMENT existante dont le code de fonction est identique à celui d'un fichier de licence du même serveur de licence et dont la date d'émission (ISSUED) est antérieure à la date d'émission actuelle. |
SUPERSEDE ISSUED=30-Apr-2013 |
SIGN |
Signature chiffrée servant à authentifier les attributs du fichier de licence |
SIGN=0 SIGN2=0 |
INCREMENT |
Code de fonction |
Indique le produit auquel la licence est associée, le type de licence, le nombre de postes et le numéro de série |
51200ACD_2016_0F |
Date d'expiration |
Durée de disponibilité des licences |
permanent |
Nombre de postes |
Nombre de licences prises en charge par le fichier de licence |
25 |
VENDOR_STRING |
Type d'utilisation de la licence et type de licence du produit |
COMMERCIAL |
BORROW |
Définition de la période d'emprunt des licences Dans cet exemple, la période maximale d'emprunt de licences est de 4 320 heures (180 jours), à moins qu'une autre durée ne soit précisée. L'emprunt de licences est désactivé lorsque ce paramètre est absent du fichier de licence. |
BORROW=4320 |
DUP_GROUP |
Définition de demandes de licence multiples lorsque le même utilisateur et le même hôte partagent la même licence |
DUP_GROUP=UH |
ISSUED |
Date de génération du fichier de licence par Autodesk |
15-jul-2014 |
Numéro de série |
Numéro de série du produit Autodesk |
123-12345678 |
SIGN |
SIGN=6E88EFA8D44C |
