Propose une illustration graphique de l'arborescence d'un ensemble. Il affiche et masque des composants sélectionnés, filtre et organise le contenu, gère l'accès aux composants ainsi que la modification des relations, et fournit un accès alternatif aux fonctions du menu contextuel. Contrôle la reprise des fonctions d'ensemble et la participation des composants dans chaque fonction.
Mode d'accès
Dans un fichier ensemble, cliquez sur l'élément à sélectionner dans le navigateur, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.
- Filtres du navigateur
- Bouton situé sur la barre d'outils du navigateur. Que vous choisissiez la vue en assemblage ou en modélisation, les filtres permettent de réduire le volume d'informations présentées dans le navigateur. Il vous suffit de cliquer pour activer/désactiver un filtre.
- Masquer SCU
- Influe sur l'affichage de tous les objets du SCU.
- Masquer les fonctions de construction
- Influe sur l'affichage de toutes les fonctions de construction d'origine et globales. Les fonctions de construction associées à une fonction s'affichent lorsque cette fonction est développée.
- Afficher uniquement les enfants
- Influe sur l'affichage de tous les ensembles de niveau parent. Cette option n'est pas disponible dans l'environnement de modélisation de pièces (lorsque vous modifiez ou créez une pièce depuis l'assemblage).
- Masquer les notes
- Influe sur l'affichage des notes créées avec le carnet de notes.
- Masquer les documents
- Active/désactive les documents insérés.
- Masquer les avertissements
- Active/désactive les symboles d'avertissement liés aux relations dans le navigateur. Cette option ne permet pas de masquer les échecs.
- Afficher les noms étendus
- Affiche des informations détaillées sur les fonctions de pièce.
- Représentations
- Bouton situé sur la barre d'outils du navigateur. Permet d'accéder aux représentations de l'ensemble. Cliquez pour définir ou récupérer une représentation.
Les options du menu contextuel exécutent des opérations sur le contenu du dossier de représentations.
Pour de plus amples informations sur les options de menu correspondant à chaque type de représentation, reportez-vous aux rubriques Créer ou modifier des représentations de vue de conception, Créer ou modifier des représentations positionnelles, Créer des représentations de niveau de détail ou Modifier les représentations de niveau de détail..
- Vues du navigateur
- Bouton situé sur la barre d'outils du navigateur. Choisissez Vue en assemblage ou Vue en modélisation dans le menu d'affichage du navigateur pour définir la configuration du navigateur.
Ensemble
- Les symboles de la relation d'ensemble sont placés dans un dossier à la racine de l'arborescence du navigateur et sont imbriqués sous les deux composants associés. Les fonctions de pièce sont masquées.
- Modélisation
- Les symboles de la relation d'ensemble sont placés dans un dossier à la racine de l'arborescence du navigateur, mais ne sont pas imbriqués sous les deux composants associés. Les fonctions de pièce sont imbriquées sous les pièces, de la même façon que dans un fichier pièce.
- Rechercher
- Ouvre la boîte de dialogue de recherche dans laquelle vous pouvez rechercher des objets spécifiques dans tous les types de fichiers Autodesk Inventor. Vous pouvez ensuite affiner les recherches en incluant des critères supplémentaires comme les opérateurs Et ou Ou, des propriétés, des conditions et des valeurs. Vous pouvez également indiquer l'emplacement de la recherche.
La fonction de recherche s'avère utile lorsque vous voulez localiser des relations endommagées, des composants ou des fonctions masqués, des valeurs ou des noms de paramètres d'esquisse, ainsi que toute autre combinaison de critères sélectionnée.
Options du menu contextuel
Le menu contextuel (accessible via le bouton droit de la souris) permet d'effectuer différentes opérations sur la fonction, la relation ou le composant sélectionné dans le navigateur. Le nombre d'options disponibles dépend de la configuration du navigateur, ainsi que de l'élément sélectionné.
Outre les paramètres d'affichage, les options du menu contextuel sont disponibles lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément affiché dans la fenêtre graphique ou dans le navigateur.
