Permet de définir, de placer et d'orienter une connexion chemin de câble.
Cette commande permet de définir, de placer et d'orienter une connexion chemin de câble sur une pièce ou un ensemble d'Autodesk Inventor en vue d'une utilisation dans AutoCAD MEP ou Revit MEP. Echange BIM calcule la position d'un connecteur en fonction de sa géométrie de définition.
le groupe de fonctions Auteur
Connexion chemin de câbles
Utilisez la commande Sélectionner pour choisir la face du composant Autodesk Inventor sur laquelle vous souhaitez placer et positionner la connexion chemin de câble. L'emplacement du connecteur de câble s'affiche sous la forme d'une flèche cylindrique sur la pièce ou l'ensemble sélectionné.
La commande Direction vous permet de choisir le direction normale pour le placement du connecteur de câble.
Si les cases Déduction sont cochées, les cases Hauteur et Largeur sont liées à la taille de la face sélectionnée.
