Recherche et affiche les propriétés thermoplastiques disponibles dans la base de données et qui peuvent être utilisées dans une analyse.
| Mode d'accès : |
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Schéma de moule
le groupe de fonctions Schéma de moule Sélectionner la matière.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner la matière, cliquez sur Rechercher.
- Dans la boîte de dialogue Critères de recherche, cliquez sur Rechercher.
Onglet Description
Fournit des informations générales et descriptives qui identifient la matière thermoplastique.
Onglet Propriétés mécaniques
Spécifie les propriétés mécaniques de la matière thermoplastique.
Remarque : L'affichage d'un nom de propriété en rouge signifie que cette propriété n'est pas testée pour la matière en question. Toutefois, l'essai d'une catégorie générique comparable a permis d'obtenir des données adéquates qui sont affectées à cette matière.
- Données relatives aux propriétés mécaniques : spécifie les propriétés mécaniques de la matière (matrice + fibres/charges dans le cas d'une matière composite), en fonction des cinq coefficients standard utilisés pour décrire une matière viscoélastique.
- Données des coefficients de dilatation thermique (CTE) isotrope : spécifie les propriétés de dilatation thermique de la matière (matrice + fibres/charges dans le cas d'une matière composite).
- Afficher/modifier les informations de test... Affiche la source des données de la matière, la date de dernière modification, la date de l'essai et la méthode d'essai appliquée.
- Utiliser les propriétés de la matrice : si vous utilisez une matière qui présente des données matricielles isotropes ou anisotropes, sélectionnez Utiliser 7 propriétés matricielles dans la liste déroulante. Sélectionnez ensuite Modifier les propriétés matricielles pour afficher la boîte de dialogue Propriétés matricielles qui permet de modifier les propriétés matricielles.
Onglet Traitement recommandé
Spécifie les conditions de traitement recommandées pour la matière thermoplastique.
Remarque : Une fois l'analyse terminée, comparez la température d'éjection, ainsi que le taux de cisaillement maximum et la contrainte maximale de cisaillement aux résultats de l'analyse pour déterminer s'ils sont acceptables.
Onglet Propriétés PVT
Propriétés rhéologiques
Spécifie les propriétés rhéologiques (relatives à l'écoulement) de la matière thermoplastique.
- Modèle de viscosité par défaut : un modèle de viscosité mathématique est requis pour simuler avec précision les propriétés de viscosité de la matière au cours d'une simulation de l'écoulement.
- Coefficients de la méthode de perte aux jointures : constantes de correction de Bagley, C 1 et C 2, spécifiques de chaque résine. Si les données spécifiques n'existent pas, les valeurs types peuvent être utilisées pour estimer si la perte aux jointures est significative pour l'application.
- Température de transition : la température de transition est la température de solidification du polymère. C'est la température à laquelle se produit le passage de l'état en fusion à l'état solide.
- Indice de viscosité de Moldflow : indice de viscosité de référence d'un point unique (en Pa. s). à la température spécifiée et à un taux de cisaillement de 1 000 1/s.
- Débit-masse de la matière : le débit-masse est une mesure standard ISO qui décrit la facilité d'écoulement du plastique fondu. Plus la valeur est élevée, plus facilement elle s'écoule.
- Viscosité élongationelle : indique si des données relatives à la viscosité élongationelle sont disponibles pour cette matière.
Propriétés de retrait
Spécifie les propriétés de retrait de la matière thermoplastique.
Onglet Propriétés thermiques
Spécifie les propriétés thermiques de la matière thermoplastique.
Remarque : L'affichage d'un nom de propriété en rouge signifie que cette propriété n'a pas été testée pour la matière en question, mais que des données obtenues par l'essai d'une catégorie générique comparable ont été trouvées adéquates et ont été affectées à cette matière.
