Utilisez un contrôle Outil de mise en surbrillance des objets (bouton Mettre en surbrillance) pour mettre en surbrillance un objet sur la carte qui ne figure pas dans la table active, mais qui est associé à l'attribut de base de données partageant une relation. Ce contrôle fonctionne de la même manière que le contrôle de bouton FID, mais il met un objet en surbrillance. Il s'agit d'une variante spéciale du bouton de mise en surbrillance de la liste déroulante.
Exemple à partir d'une application Eaux usées : utilisez l'option Outil de mise en surbrillance des objets dans la classe d'objets de section, qui est associée à la bouche d'égout au point de départ de la section, pour mettre la bouche d'égout en surbrillance.
Vous pouvez également utiliser un filtre pour mettre en surbrillance un objet différent de celui à partir duquel vous obtenez le FID.
Propriété |
Description |
Catégorie système |
Nom de la classe |
Bouton Mettre en surbrillance |
Nom |
Spécifie le nom du matériau. Par exemple, $HIGHLIGHTBUTTON1. |
Catégorie spécifique |
Nom de l'attribut détaillé |
Permet de définir le nom de l'attribut de base de données qui contient le FID. Par exemple, FID_DETAIL. |
Filtre détaillé |
Filtre SQL qui met un autre objet en surbrillance. Vous pouvez utiliser l'assistant SQL pour définir l'instruction SQL. |
