Utilisez le contrôle Zone de texte SQL en lecture seule (SqlLabel) pour afficher un texte dans le formulaire de classe d'objets qui est interrogé via une instruction SQL. Par exemple, vous pouvez afficher la zone du polygone associé dans une classe d'objets centre de gravité. Vous pouvez également interroger et afficher des données provenant de différents attributs et de différentes tables.
Vous pouvez tester l'instruction SQL dans l'assistant SQL.
Propriété |
Description |
Catégorie système |
Nom de la classe |
Etiquette SQL |
Nom |
Spécifie le nom du matériau. Par exemple, $SQLLABEL1. |
Catégorie spécifique |
Alignement à droite |
Si la propriété est définie sur True, la valeur est alignée. Indique si la valeur est alignée sur la droite de la zone d'entrée. |
Nom de la police |
Indique une police pour les fenêtres, y compris le style et la taille. |
Couleur de premier plan |
Indique la couleur du texte. |
Précision |
Indique la précision des valeurs numériques. |
SQL |
Permet de définir des instructions SQL afin d'interroger des données. |
Valeur non disponible |
Cette valeur apparaît si l'instruction SQL ne renvoie aucun résultat. |
Utilisation de la zone tampon |
Indique si la zone tampon des données peut être désactivée. Si la propriété est définie sur True, vous pouvez désactiver la zone tampon. Dans certains cas, il est nécessaire d'afficher les données réelles. Valeur par défaut = True |
Notez la différence entre Zone de texte SQL en lecture seule et Zone de texte SQL modifiable. Ces deux types de contrôles permettent d'interroger des données, mais dans un cas le résultat apparaît sous forme d'étiquette, ce qui signifie qu'il n'est pas modifiable. Dans l'autre cas, le résultat s'affiche dans une zone de texte et la valeur peut être modifiée et enregistrée (mise à jour) dans la base de données.
