L'importation de données Oracle permet de configurer le transfert de données et de créer ou de modifier la définition du mappage. Les boîtes de dialogue Créer une définition de mappage et Modifier la définition de mappage sont constituées de plusieurs onglets : Présentation, Classes d'objets, Domaines, Attributs d'objet, Valeurs de domaine.
Boîte de dialogue Créer une définition de mappage |
Description |
Onglet Présentation |
Affiche une présentation détaillée de la définition de mappage. |
Nom de la définition de mappage |
Permet d'indiquer un nom. Par exemple, le nom est affiché dans la boîte de dialogue Importer les données Oracle ou quand vous sélectionnez la définition de mappage pour l'importation de données Oracle. |
Créé à partir de |
Si la définition de mappage a été importée depuis un fichier, affiche le nom du fichier (*.XML). Voir aussi Importation d'une définition de mappage de données Oracle. |
Etat de la définition de mappage |
Compare la configuration sélectionnée avec la structure de données du modèle métier en cours. Indique si la configuration de chaque élément est terminée. Cliquez sur Vue pour afficher les onglets de détails. Lié : indique des définitions de mappage terminées. Non lié : indique les définitions de mappage manquantes. Par exemple, si vous n'avez pas ajouté d'attributs à vos classes d'objets. |
Paramètres avancés |
Indique si les instructions SQL SELECT exécutées avant et après l'importation de données Oracle ou des espaces réservés ont été définis. Cliquez sur Vue pour ouvrir les boîtes de dialogue afin de modifier les paramètres. Voir Importation de données Oracle : instructions SQL et espace réservé |
Transformation de coordonnées |
Si cette option est activée, elle transforme le système de coordonnées du modèle métier source en système de coordonnées de la cible. Les systèmes de coordonnées source et cible sont affichés. Cette option est uniquement disponible pour les méthodes de migration "API Map" ou "SQL Loader". Sélectionnez l'option Ajouter comme nouvel objet à l'aide de l'API Map ou Ajouter un nouvel objet à l'aide du chargeur SQL dans la boîte de dialogue d'édition des propriétés de la classe d'objets pour utiliser cette option. |
Importer |
Importe une définition de mappage d'un fichier(*.XML). |
Exporter |
Exporte la définition de mappage vers un fichier (*.XML). Par exemple pour sauvegarder votre configuration. |
Fermer |
Ferme la boîte de dialogue. La définition de mappage est automatiquement enregistrée. |
Ouvre des boîtes de dialogue pour créer ou modifier des instructions SELECT SQL et des espaces réservés. Voir Importation de données Oracle : instructions SQL et espace réservé |
Onglet Classes d'objets |
Lie les classes d'objets du modèle métier source avec celles du modèle métier final. Voir aussi Importation de données Oracle : mappage de classes d'objets et de domaines |
Zone Lier les classes d'objets |
Affiche les classes d'objets des modèles métiers source et final. Pour lier deux classes d'objets, sélectionnez la classe d'objets source, celle finale et cliquez sur l'icône Lier les classes d'objets. |
Lie les classes d'objets sélectionnées. |
Délie les classes d'objets sélectionnées. |
Lie automatiquement toutes les classes d'objets du même nom. |
Crée une copie de la classe d'objets sélectionnée dans le modèle métier final. |
Zone Classes d'objets liées (indiquées dans l'ordre de mappage) |
Affiche les classes d'objets liées dans l'ordre dans lequel elles sont mappées dans la définition de mappage. Utilisez les icônes à droite pour modifier l'ordre. Propriétés : affiche la méthode de migration, comme SQL Loader ou API. |
Ouvre la boîte de dialogue Modifier les propriétés Voir Importation de données Oracle : modification des propriétés des classes d'objets |
Onglet Domaines |
Lie les domaines du modèle métier source avec ceux du modèle métier final. |
Lier les domaines |
Affiche les domaines des modèles métiers source et final. Pour lier deux domaines, sélectionnez le domaine source, puis le domaine final et cliquez sur l'icône Lier. |
Zone Domaines liés |
Affiche les domaines qui ont été liés. Utilisez l'icône pour délier les domaines. |
Onglet Attributs d'objet |
Lie les attributs d'objet du modèle métier source avec ceux du modèle métier final. |
Zone Liste des priorités des classes d'objets liées |
Affiche les classes d'objets qui ont été liées dans l'onglet Classes d'objets. Pour chaque classe d'objets, une icône indique si tous les attributs ont été liés. |
Lier les attributs d'objet |
Affiche les attributs des classes d'objets sélectionnées. |
Attributs d'objet liés (indiqués dans l'ordre de mappage) |
Affiche les attributs d'objets qui ont été liés. Affiche les propriétés définies. Voir aussi Importation de données Oracle : modification des propriétés d'attributs des objets. |
Ouvre la boîte de dialogue Modifier les propriétés Voir aussi Importation de données Oracle : modification des propriétés d'attributs des objets. |
Lie automatiquement tous les attributs comme spécifié dans l'option.
Passe à l'onglet Valeurs de domaine. Si l'élément est lié à une table de domaine, active le domaine correspondant. |
Onglet Valeurs de domaine |
Lie les valeurs de domaine du modèle métier source avec celles du modèle métier final. |
Domaines liés |
Affiche les domaines qui ont été liés dans l'onglet Domaines. Pour chaque domaine, une icône indique si toutes les valeurs ont été liées. |
Lier les valeurs de domaine |
Affiche les valeurs des domaines sélectionnés. |
Valeurs de domaine liées |
Affiche les domaines qui ont été liés. Utilisez les flèches pour modifier l'ordre des valeurs de domaine. |
Paramètres de domaine |
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de domaine. Voir Importation de données Oracle : mappage de classes d'objets et de domaines |
