L'outil TimeLiner permet d'ajouter une simulation de nomenclature à Autodesk Navisworks. Il importe les nomenclatures à partir de différentes sources. Vous pouvez connecter les tâches de la nomenclature aux objets du modèle afin de créer une simulation. Cela vous permet de visualiser les effets de la nomenclature sur le modèle et de comparer les dates planifiées aux dates réelles. Les coûts peuvent également être affectés aux tâches pour suivre le coût d'un projet dans l'ensemble de la nomenclature. TimeLiner permet également d'exporter des images et des animations en fonction des résultats de la simulation. TimeLiner met automatiquement à jour la simulation en cas d'évolution du modèle ou de la nomenclature.
Vous pouvez utiliser TimeLiner avec d'autres outils Autodesk Navisworks :
- Associer TimeLiner et Object Animation permet de déclencher et de planifier le mouvement d'un objet en fonction de l'heure de départ et la durée des tâches du projet et contribue à l'organisation de l'espace de travail et des processus. Ainsi, une séquence TimeLiner peut signaler qu'une grue sur un site spécifique se déplaçant d'un emplacement initial vers un emplacement d'arrivée au cours d'un après-midi donné se trouvera gêner par une équipe de chantier travaillant à proximité et qui se trouve sur son trajet. Ce problème éventuel peut être résolu avant de se rendre sur place (exemple : la grue emprunte un autre itinéraire, l'équipe de chantier est déplacé ou la nomenclature du projet est rectifiée). Pour plus d'informations, voir Ajout d'une animation dans les planifications TimeLiner.
- Etablir une liaison entre TimeLiner et Clash Detective permet de détecter les conflits tout au long du projet. Pour plus de détails à ce propos, voir Manuel d'utilisation de Clash Detective.
Remarque : Cette fonction est disponible pour les utilisateurs d'Autodesk Navisworks Manage uniquement.
- Associer TimeLiner, l'outil d'animation d'objet et Clash Detective permet de détecter les conflits des nomenclatures TimeLiner animées. Ainsi, plutôt que d'inspecter visuellement une séquence TimeLiner afin de s'assurer, par exemple que la grue en mouvement ne rentre pas en collision avec un groupe de travail, vous procédez à un test de conflit.
