Vous pouvez modifier de nombreux paramètres des nomenclatures de poteaux graphiques directement dans la palette Propriétés.
Vous pouvez définir les poteaux à afficher, ajouter des titres aux lignes et modifier l'apparence du texte et du quadrillage.
Ouvrez une nomenclature de poteaux graphiques dans votre projet et définissez ses paramètres de vue.
| Nom de paramètre | Description |
| Graphisme | |
| Total des emplacements de poteaux | Ce paramètre en lecture seule affiche le total des emplacements de poteaux dans la nomenclature. |
| Emplacements de poteaux par segment | Définit le nombre d'emplacements de poteaux par ligne. La valeur par défaut est 50. |
| Emplacements similaires de groupes | Regroupe les emplacements de poteaux similaires dans la vue. Les emplacements de poteaux sont similaires lorsque les poteaux présentent une correspondance biunivoque. Les poteaux similaires présentent les mêmes composantes suivantes : type, niveaux inférieur et supérieur, décalage, type de matériau, type de représentation symbolique et graphisme de phasage. |
| Apparence du quadrillage | Le bouton Modifier l'apparence du quadrillage permet d'ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature de poteaux graphiques. L'onglet Apparence du quadrillage affiche cinq paramètres permettant de régler les largeurs horizontales et les hauteurs verticales du quadrillage. Voir Contrôle de l'apparence du quadrillage pour une nomenclature de poteaux graphiques. |
| Inclure les poteaux extérieurs au quadrillage | Lorsque cette option est sélectionnée, les quadrillages non alignés aux intersections sont inclus dans la nomenclature. Voir Inclure les poteaux extérieurs au quadrillage. |
| Format des unités hors quadrillage | Ce bouton affiche le format de cote en cours pour la nomenclature. Cliquez sur ce bouton pour appliquer des paramètres de cote personnalisés. Voir Définition des unités de projet. |
| Texte | |
| Apparence du texte | Le bouton Modifier l'apparence du texte permet d'afficher la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature de poteaux graphiques. Les types de texte utilisés dans une nomenclature de poteaux graphiques sont les suivants : Titre, Niveau et Emplacement du poteau. Voir Format du texte pour une nomenclature de poteaux graphiques. |
| Phase de construction | |
| Filtre des phases | Sélectionnez la phase de construction dans laquelle la nomenclature de poteaux graphiques doit récupérer ses données. Si cette zone n'est pas renseignée, la nomenclature de poteaux graphiques est créée à partir de tous les poteaux du projet. |
| Phase | Sélectionnez une phase de construction (par exemple : Nouvelle construction, Existant ou Tout en ne renseignant pas ce champ). |
| Autre | |
| Niveaux cachés | Ouvre la boîte de dialogue Niveaux cachés dans les nomenclatures de poteaux graphiques qui vous permet de sélectionner les niveaux non destinés à la nomenclature. Voir Masquage des niveaux des nomenclatures de poteaux graphiques. |
| Niveau supérieur | Par défaut, ce paramètre est défini sur <Haut> mais peut spécifier tout niveau du projet en tant que niveau supérieur. |
| Niveau inférieur | Par défaut, ce paramètre est défini sur <Bas> mais peut spécifier tout niveau du projet en tant que niveau inférieur. |
Remarque : Les poteaux qui ne sont pas compris dans la plage définie par les paramètres Niveau supérieur et Niveau inférieur ne s'affichent pas. La taille de la vue de la nomenclature de poteaux graphiques s'adapte en conséquence.
| Début des emplacements de poteaux | Définit le poteau sur lequel la vue commence. |
| Fin des emplacements de poteaux | Définit le poteau sur lequel la vue se termine. |
| Matériau | Cliquez sur le bouton Modifier. La boîte de dialogue qui s'affiche présente les cinq options suivantes : Acier, Béton, Béton précoulé, Bois et Autre. Seuls les poteaux dont les matériaux correspondent à ceux sélectionnés s'affichent. |
