Visualizza i risultati della generazione di rapporti. Le opzioni della finestra di dialogo disponibili variano a seconda del rapporto creato.
TrovaImmissione comando: AESCHEMATICREPORT
TrovaImmissione comando: AEPANELREPORT
TrovaImmissione comando: AEINSERTSSTABLE
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Visualizza gli elementi selezionati nella parte superiore di ogni sezione del rapporto.
Controlla la spaziatura tra le colonne. Selezionare 1 per lo spazio minimo tra le colonne e 3 per lo spazio massimo.
Aggiunge uno spazio fra le voci del rapporto.
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare i campi per ordinare il rapporto.
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare le opzioni per la post-elaborazione dei dati rapporto. Ad ogni rapporto è associato un file LISP (.lsp) e il file di definizione della finestra di dialogo (.dcl). Questi file possono essere personalizzati per soddisfare eventuali esigenze di post-elaborazione relative ad un rapporto.
Utilizzare queste tabelle per determinare il nome dei file .lsp e.dcl per un rapporto.
| Rapporto schema | Nome file di post-elaborazione per .lsp e .dcl |
Distinta materiali - Formato normale con etichetta |
BOM |
Distinta materiali - Formato norm. con etichetta (raggruppa per install./posiz.) |
BOM_LOC |
Distinta materiali - Formato elenco acquisti con etichetta |
PUR_BOM |
Distinta materiali - Formato "Per TAG" |
TAG_BOM |
Distinta materiali mancanti |
NOCAT |
Componente |
COMP |
Filo da/a |
WIREFRM2 |
Elenco fili componenti |
WIRECON |
Connettore a spina |
PJCON |
Indirizzi e descrizioni I/O PLC |
PLC |
Connessione componenti di I/O del PLC |
PLCCON |
Moduli PLC utilizzati finora |
PLCUSED |
Numeri morsetti |
TERM |
Estratto morsettiere |
TERMPLAN |
Riepilogo connettori |
QPINRPT |
Dettaglio connettore |
PINRPT |
Riepilogo cavi |
CAVO |
Cavo da/a |
CABLECON |
Etichetta filo |
WIRELABEL |
| Rapporto quadri | Nome file di post-elaborazione per .lsp e .dcl |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
Componente |
PNLCOMP |
Targhetta |
PNL_NP |
Connessione filo |
PNLWCON |
Eccezione componenti |
PNLXCPT |
Eccezione morsetti |
PNLTXCPT |
Eccezione annotazione filo |
PNLWANNO |
Assegnazioni livello/sequenza mancanti |
LEVBLNK |
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare i campi da includere nel rapporto, l'ordine e le etichette dei campi. Dopo aver modificato il formato del rapporto, è possibile salvarlo in un file .set per utilizzarlo in un secondo momento.
(solo per il rapporto etichette filo) Sono disponibili due categorie per le quali è possibile modificare il formato del rapporto: etichetta filo o etichetta cavo. I formati di etichetta cavo ed etichetta filo sono memorizzati nello stesso file .set.
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile modificare i dati rapporto. È possibile spostare i dati verso l'alto o verso il basso in un rapporto, aggiungere righe da un catalogo ed eliminare righe.
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare le impostazioni tabella e inserire il rapporto come una tabella. Le impostazioni includono:
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile definire le impostazioni file e salvare il rapporto in un file. Le impostazioni includono:
Stampa il rapporto. Selezionare la stampante, l'intervallo di stampa e il numero di copie.
(solo Rapporto componenti) Il Rapporto componenti visualizza tutti i componenti e i codici di catalogo ad essi correlati. Un componente può avere un valore catalogo primario, valori catalogo sottoassieme associati e valori catalogo multipli. Questa opzione consente di rimuovere il sottoassieme e i valori catalogo multipli dal rapporto e visualizzare solo il valore catalogo primario.
(solo per il rapporto Connettore a spina) Il grafico pin visualizza informazioni su pin e cablaggio associate ad un connettore selezionato. Se si seleziona Attivato viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare le opzioni del grafico pin.
(solo Rapporto estratto morsettiere) Consente di formattare il rapporto in base ai codici "I" (interno) ed "E" (esterno) opzionali sulla connessione filo sul morsetto.
(solo rapporto Dettagli connettori) Questi tre pulsanti di opzione funzionano con il valore attributo Tipo pari a S o P, dove S corrisponde a Spina (maschio) e P a Presa (femmina).
(solo rapporto Etichetta filo) Apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare le impostazioni per le etichette.
(solo rapporto Assegnazioni livello/sequenza mancanti ed Eccezione annotazione filo) Apre una finestra di dialogo in cui è possibile passare ai componenti nel rapporto.
