Sono disponibili vari metodi per immettere e calcolare i dati di proprietà.
Quando si inserisce un elemento di geometria in Flowchart, è necessario definirne le proprietà specificando parametri e immettendo i dati delle coordinate.
Per immettere i dati delle coordinate nel pannello Properties sono disponibili diversi metodi:
È possibile immettere numeri positivi o negativi nei campi appropriati del pannello Properties.
| File PKT di esempio | Real Numbers Example.PKT |
| Descrizione PKT di esempio | In questo esempio, tutti i valori delle proprietà dei punti sono state immesse in formato di numeri reali. |
È possibile specificare i parametri consentiti quando il componente sezione tipo viene utilizzato in un tipo di modellatore.
| File PKT di esempio | Input Parameters Example.PKT |
| Descrizione PKT di esempio | In questo esempio vengono utilizzati parametri di input per definire la profondità, la larghezza e la pendenza dell'oggetto. |
| Per ulteriori informazioni, vedere | Scheda Input/Output Parameters |
È possibile specificare un valore o un calcolo per un parametro, quindi riutilizzarlo per la variabile nei calcoli successivi.
| File PKT di esempio | Define Variable Example.PKT |
| Descrizione PKT di esempio | In questo esempio, vengono utilizzate variabili per definire l'altezza e la larghezza di un oggetto. I valori di altezza e larghezza sono fissi. |
| Per ulteriori informazioni, vedere | Define Variable |
È possibile assegnare un valore ad una variabile definita in precedenza.
| File PKT di esempio | Set Variable Value Example.PKT |
| Descrizione PKT di esempio | In questo esempio, vengono utilizzate variabili per definire l'altezza e la larghezza della fondazione di un muro di sostegno. L'altezza e la larghezza della fondazione variano in base alla distanza esistente tra due superfici obiettivo. |
| Per ulteriori informazioni, vedere | Set Variable Value |
È possibile calcolare i valori mediante formule matematiche.
| File PKT di esempio | Expression Examples.PKT |
| Descrizione PKT di esempio | In questo esempio viene disegnato un rettangolo a valori di altezza e larghezza variabili in base a diversi fattori. |
| Per ulteriori informazioni, vedere | Espressioni |
È possibile utilizzare le funzioni API per ottenere dati da altri elementi di geometria.
| File PKT di esempio | API Function Examples.PKT |
| Descrizione PKT di esempio | In questo esempio vengono utilizzati uno switch e funzioni API. Vengono applicate pendenze diverse in base alla distanza tra due punti. |
| Per ulteriori informazioni, vedere | Funzioni API |
È possibile definire una serie di standard selezionabili.
| File PKT di esempio | Enumeration Example.PKT |
| Descrizione PKT di esempio | In questo esempio viene utilizzato uno switch che consente di eseguire una selezione tra quattro tipi di cordolo standard. |
| Per ulteriori informazioni, vedere | Enumerazione |
È possibile combinare diversi metodi di input per ottenere o calcolare un valore.
Ad esempio, è possibile utilizzare variabili e funzioni API in un'espressione.
