In questo esercizio, si procederà alla creazione di due account utente e di due gruppi di utenti in grado di accedere ai file del database.
Questa procedura presuppone che sia già stato eseguito l'accesso al database, come descritto nell'Esercizio 1: Accesso ad Autodesk Vault.
Nota:
Non è possibile creare un gruppo di utenti senza assegnare almeno un utente al gruppo. Pertanto, prima di creare i gruppi, è necessario creare alcuni account utente.
Creare gli account utente
- Per aprire Autodesk Vault Explorer, nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Progetti e scegliere .
- Nella finestra Benvenuti, fare clic su Login.
- Nella finestra di dialogo Login, verificare i dati di accesso dell'amministratore, quindi fare clic su OK.
- In Autodesk Vault, verificare che sia selezionato il database corretto (Vault).
Se si utilizza il server indipendente di default, è disponibile un solo database, ovvero Vault. Il server, database (Vault) e utente correnti sono visualizzati nell'angolo inferiore destro di Autodesk Vault
- In Autodesk Vault, fare clic sul menu Strumenti
Amministrazione
Impostazioni globali.
- Nella scheda Sicurezza della finestra di dialogo Impostazioni globali, fare clic su Utenti.
- Nella finestra di dialogo Gestione utenti, fare clic su Nuovo utente.
- Nella finestra di dialogo Nuovo utente, immettere le seguenti informazioni:
- Nome: Pat
- Cognome: Red
- Nome utente: pred
- Password: red123
- Conferma password: red123
- Selezionare Abilita utente. Fare clic su OK.
- Ripetere i passaggi da 7 a 9 per creare un altro profilo utente nel modo seguente:
- Nome: Kim
- Cognome: Green
- Nome utente: kgreen
- Password: green123
- Conferma password: green123
- Chiudere la finestra di dialogo Gestione utenti.
Creare gruppi di utenti
- Nella scheda Sicurezza della finestra di dialogo Impostazioni globali, fare clic su Gruppi.
- Nella finestra di dialogo Gruppi, fare clic su Nuovo gruppo.
- Nel campo Nome gruppo della finestra di dialogo Gruppo, immettere Engineers.
- Fare clic sul pulsante Ruoli, quindi selezionare Amministratore. Fare clic su OK.
- Fare clic sul pulsante Vault, quindi selezionare il database in cui lavoreranno gli utenti di prova. Selezionare il valore di default, ovvero Vault. Fare clic su OK.
- Selezionare Abilita gruppo.
- Fare clic sul pulsante Aggiungi.
- Per aggiungere il membro pred al gruppo, nella tabella Membri disponibili della finestra di dialogo Aggiungi membri, fare clic sulla riga relativa a pred. e scegliere Aggiungi.
- Per chiudere la finestra di dialogo Aggiungi membri, fare clic su OK.
- Per chiudere la finestra di dialogo Gruppo, fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo della gestione gruppo, fare nuovamente clic su Nuovo gruppo e ripetere i passaggi da 3 a 10 per creare un gruppo chiamato Technicians con ruolo di Utente documento. Questo gruppo avrà accesso allo stesso database del Vault. Aggiungere l'utente kgreen al gruppo Technicians.
Sebbene i vantaggi derivanti dalla creazione di gruppi di utenti non siano evidenti in questa esercitazione, la struttura appena creata è comunque consigliata per i team di progettazione. I gruppi possono disporre di diversi ruoli in relazione ad un particolare database ed è possibile modificare i ruoli degli utenti spostandoli nel gruppo appropriato.
- Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Impostazioni globali, quindi chiudere Autodesk Vault.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Creazione di un progetto.
