Finestra di dialogo Importa strade di progettazione in Civil 3D
In questa finestra di dialogo è possibile specificare gli stili, le serie di etichette e i layer da utilizzare per i tracciati e i profili durante l'importazione di strade di progettazione da Autodesk InfraWorks 360 in AutoCAD Civil 3D. È inoltre possibile utilizzare questa finestra di dialogo per specificare se si desidera che vengano creati i profili della superficie del terreno esistente.
Nota: Le strade di progettazione sono strade create mediante Roadway Design per InfraWorks 360.
Tracciati
Stile
Consente di specificare lo stile da utilizzare per i tracciati. Lo stile di tracciato specificato nelle impostazioni del comando CreateAlignmentLayout viene utilizzato come stile di default.
Serie di etichette
Consente di specificare la serie di etichette da utilizzare per i tracciati. La serie di etichette di tracciato specificate nelle impostazioni del comando CreateAlignmentLayout viene utilizzata come serie di default.
Layer
Consente di specificare il layer per i tracciati. Il layer specificato per i tracciati nelle impostazioni della Carta viene utilizzato come layer di default. Immettere il nome di un layer oppure fare clic su per aprire la finestra di dialogo Selezione layer.
Profilo (layout)
Stile
Consente di specificare lo stile da utilizzare per i profili di layout. Lo stile di profilo specificato nelle impostazioni del comando CreateProfileLayout viene utilizzato come stile di default.
Layer
Consente di specificare il layer da utilizzare per i profili di layout. Il layer specificato per i profili nelle impostazioni della Carta viene utilizzato come layer di default. Immettere il nome di un layer oppure fare clic su per aprire la finestra di dialogo Selezione layer.
Profilo (superficie)
Crea profilo superficie
Consente di specificare che è necessario creare profili di superficie durante l'importazione di strade di progettazione di InfraWorks 360 in AutoCAD Civil 3D.
Stile
Consente di specificare lo stile da utilizzare per i profili di superficie. Lo stile di profilo specificato nelle impostazioni del comando CreateProfileFromSurface viene utilizzato come stile di default.
Layer
Consente di specificare il layer da utilizzare per i profili di superficie. Il layer specificato per i profili nelle impostazioni della Carta viene utilizzato come layer di default. Immettere il nome di un layer oppure fare clic su per aprire la finestra di dialogo Selezione layer.
