AutoCAD Map 3D viene fornito con aree di lavoro predefinite. In ogni area di lavoro le barre degli strumenti e i comandi sono organizzati e visualizzati in modo differente. Al primo avvio di AutoCAD Map 3D viene richiesto di selezionare l'area di lavoro di default.
Come cambiare l'area di lavoro di default
- Fare clic sulla .
- Selezionare un'altra area di lavoro di default.
La nuova area di lavoro di default verrà visualizzata al successivo avvio di AutoCAD Map 3D.
È possibile personalizzare qualsiasi area di lavoro, specificando il contenuto delle schede della barra multifunzione, i tasti di scelta rapida e il comportamento dei pulsanti del mouse.
Come utilizzare l'area Map Classic o un'area di lavoro personalizzata come area di lavoro di default
- Fare clic sulla voce relativa all'area di lavoro nella barra degli strumenti Accesso rapido o nella barra di stato.
- Fare clic su Personalizza.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di lavoro Map Classic o in un'area di lavoro personalizzata, quindi scegliere Imposta default.
- Per utilizzare l'area di lavoro durante la sessione corrente oltre ad impostarla come area di default, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Imposta corrente.
- Fare clic su OK.
Come passare da un'area di lavoro all'altra durante una sessione
- Selezionare l'area più appropriata per il proprio lavoro.
- Area di lavoro Disegno 2D con barra multifunzione: personalizzata per gli utenti che hanno familiarità con la barra multifunzione di AutoCAD e che lavorano principalmente con dati cartografici.
- Area di lavoro Pianificazione e analisi con barra multifunzione: personalizzata per i comandi di AutoCAD Map 3D. La maggior parte dei filmati e delle esercitazioni presuppongono l'utilizzo di tale area di lavoro.
- Area di lavoro Manutenzione con barra multifunzione: personalizzata per chi utilizza un modello di settore Enterprise. Quando si apre una Carta che utilizza un modello di tale tipo, in AutoCAD Map 3D viene richiesto di passare a tale area di lavoro.
- Area di lavoro Map Classic: interfaccia basata sui menu delle versioni precedenti del prodotto. In questa area di lavoro alcuni comandi nuovi non risultano disponibili.
Per procedere con la panoramica di AutoCAD Map 3D, passare a Riquadro Attività.
