Applicazione di stili alle linee
Specificare lo spessore, il colore e il modello di entità geografiche di tipo polilinea. Assegnare uno stile ad una singola linea oppure creare una linea composta con vari componenti, quindi assegnare uno stile ad ogni componente. Per illustrare, ad esempio, un'autostrada, creare una linea nera spessa e aggiungerne una più sottile, tratteggiata e di colore giallo. Le opzioni relative allo stile variano in base all'utilizzo di stili avanzati o standard. Vedere Utilizzo di stili avanzati e standard.
Nota:
Per aggiungere etichette alle entità geografiche, vedere Aggiunta di etichette alle entità geografiche.
Nota:
In Opzioni, impostare le unità di default. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle opzioni dell'Editor layer.
Gli stili avanzati sono disponibili solo per i layer di nuova creazione o per i layer di AutoCAD Map 3D a cui sono stati applicati stili avanzati. Per utilizzare gli stili avanzati, è necessario impostare un'opzione nella scheda Editor layer della finestra di dialogo Opzioni. Vedere Utilizzo di stili avanzati e standard.
Come applicare gli stili alle linee tramite stili avanzati
  1. Aprire il layer da modificare effettuando una delle seguenti operazioni:
    • Creare un nuovo layer.
    • Fare doppio clic su un layer esistente.
    • Fare clic sulla scheda del layer se questo è già aperto.
    Per informazioni sulla creazione di un nuovo layer, vedere Creazione di nuove risorse. Per informazioni sull'associazione di una risorsa dati ad un nuovo layer, vedere Specifica della risorsa dati per un layer.
  2. Nell'area Intervalli di scala del riquadro Stile dell'Editor layer, selezionare l'intervallo di scala a cui applicare uno stile.
    Per ulteriori informazioni sugli intervalli di scala, vedere Informazioni sugli intervalli di scala.
  3. Nell'area Stile linea relativa all'intervallo di scala selezionato, fare clic su […] per Stile della geometria.
  4. Nella finestra di dialogo Stile linea, impostare il contesto dimensione e le unità di misura per lo stile.
    Selezionare Dispositivo per specificare la larghezza e l'altezza delle etichette in unità schermo. Le unità disponibili sono Punti, Pollici, Millimetri o Centimetri. Selezionare Carta per specificare la larghezza e l'altezza delle etichette in unità MCS (Mapping Coordinate System). Le unità disponibili sono pollici, piedi, iarde, miglia, millimetri, centimetri, metri e chilometri. Tali impostazioni vengono utilizzate per tutti gli elementi presenti nello stile, non solo per quelli selezionati.
  5. Per uno stile di linea composta, aggiungere un altro simbolo di linea.
    Le linee vengono visualizzate nell'ordine di visualizzazione, con la linea situata più in basso nell'ordine di visualizzazione posizionata nella parte inferiore.
  6. Aggiungere eventuali simboli per lo stile di linea e utilizzare l'area grafica per regolarne la posizione.
    Utilizzare Aggiungi simbolo per aggiungere qualsiasi tipo di linea: una con un modello oppure una con un simbolo ripetuto. Gli elementi nella parte inferiore dell'area grafica vengono visualizzati nella parte inferiore dell'ordine di visualizzazione.
    Fare clic sul segno + per visualizzare i simboli semplici che compongono un simbolo composito. È possibile formattare ogni simbolo semplice. È possibile riposizionare i simboli compositi, ma non i simboli semplici al loro interno.
  7. Selezionare ogni elemento dello stile di linea e utilizzare le opzioni sotto l'area grafica per cambiarne l'aspetto.
    Le opzioni disponibili variano in base all'elemento selezionato. Se si seleziona un simbolo che supporta elementi di testo, saranno disponibili anche le opzioni per l'applicazione di stili al testo. Specificare modello, spessore, larghezza, altezza e colore della linea, nonché gli stili join ed estremità. Specificare se si desidera mantenere il rapporto prospettico di ogni simbolo nello stile quando si modificano le impostazioni di dimensione della linea.
    Quando viene selezionato un elemento simbolo, è possibile utilizzare le opzioni di stile al di sotto dell'area grafica per specificare il simbolo grafico e il riempimento da utilizzare, nonché per definire lo stile del bordo, il colore della linea, le dimensioni e la rotazione. Se la grafica del simbolo include elementi di testo, saranno disponibili anche le opzioni per l'applicazione di stili al testo. È possibile specificare se si desidera mantenere il rapporto prospettico quando si modifica l'altezza o la larghezza dei simboli.
    Scorrere in fondo all'elenco dei simboli per visualizzare l'opzione Carica. Utilizzare questa opzione per aggiungere una libreria di simboli (.layer), uno stile di linea (.lin) o un simbolo vettoriale (.xml).
    È inoltre possibile utilizzare le espressioni per l'applicazione di stili. Ad esempio, è possibile utilizzare un'espressione per determinare il simbolo di direzione visualizzato su una linea, in base alle proprietà relative alla direzione.
    Nota: Se per specificare la larghezza, l'altezza, l'offset o l'intervallo di ripetizione si utilizza un'espressione, in quest'ultima viene incluso un fattore di scala. Tale valore di scala consente di convertire l'espressione in un valore utilizzabile come larghezza, altezza, offset o intervallo. Il fattore viene calcolato e inserito automaticamente. Non modificarlo o eliminarlo all'interno dell'espressione.
  8. Fare clic su Avanzate per specificare le impostazioni per le seguenti operazioni:
    • Offset dall'inizio/dalla fine: l'offset del simbolo dal punto iniziale o finale della linea.
    • Intervallo ripetizione: l'intervallo in corrispondenza del quale vengono ripetuti i simboli. Per il valore vengono utilizzate le unità specificate sopra.
    • Controllo angolo: se l'orientamento del simbolo viene determinato dalla geometria dell'entità geografica o in base all'angolo specificato.
  9. Fare clic su OK.
Utilizzo di stili standard
Tutti i layer esistenti a cui in origine sono stati applicati stili standard continueranno ad utilizzare tali stili.
È possibile creare librerie di simboli che contengono stili di linea personalizzati. Nelle librerie di simboli è possibile utilizzare i formati BMP (Bitmap), DIB (Device Independent Bitmap), EMF (Enhanced Metafile), TTF (TrueType Fonts), WMF (Windows Metafile), PNG (Portable Network Graphics) e JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group). È possibile creare simboli personalizzati in AutoCAD Map 3D o in un'altra applicazione e quindi importarli in Infrastructure Studio. Per informazioni sulla creazione di librerie di simboli, vedere Creazione di una libreria di simboli.
I simboli possono contenere quattro tipi di elementi:
  • Immagini
  • Testo
  • Linee
  • Poligoni
Non è possibile modificare le immagini. È tuttavia possibile sostituire i colori di riempimento degli elementi poligono, il colore degli elementi linea e il colore degli elemento testo. Se un elemento simbolo contiene più colori, ad esempio un elemento linea con tre segmenti, ciascuno dei quali con un colore diverso, la sostituzione comporterà l'applicazione dello stesso colore a tutte le parti dell'elemento.
Come applicare stili alle linee utilizzando gli stili standard
  4. Nella finestra di dialogo Stile linea, selezionare la casella di controllo Applica stili a linea.
  5. Per applicare uno stile ad una sola linea, effettuare le seguenti operazioni:
    • Per Contesto dimensione, selezionare Spazio della Carta per specificare le dimensioni in unità standard (pollici, piedi, iarde, miglia, millimetri, centimetri, metri, chilometri) o Spazio dispositivo per specificare le dimensioni in unità dello schermo (punti, pollici, millimetri, centimetri).
    • Per Unità, selezionare il tipo di unità per la misurazione dello spessore di linea.
    • Utilizzare gli elenchi per specificare lo spessore, il colore e il modello della polilinea.
      Nota:
      Selezionare lo spessore 0 per disegnare la linea più sottile possibile.
  6. Per creare una linea composta, effettuare le seguenti operazioni:
    • Fare clic su Crea linee composte per espandere la finestra di dialogo Stile linea.
    • Assegnare uno stile alla prima linea della linea composta.
    • Fare clic su Nuovo per aggiungere alla linea un nuovo componente.
    • Assegnare uno stile al nuovo componente come desiderato.
    • Controllare la posizione del componente selezionato nella linea composta complessiva facendo clic sulle frecce in alto e in basso.
  7. Fare clic su OK.
  8. Fare clic sul menu File Salva.
