Durante la preparazione di un modello di Revit per l'analisi energetica, è possibile specificare le costruzioni da utilizzare per i diversi tipi di superfici.
Se il modello contiene superfici di massa, per l'analisi vengono utilizzate le costruzioni concettuali appropriate.
Se il modello contiene elementi di costruzione, le costruzioni concettuali possono essere utilizzate per fornire i valori di default quando non vengono specificate le proprietà termiche. Vedere Informazioni su locali e vani per l'analisi energetica.
Se il modello contiene superfici di massa o superfici analitiche basate su elementi di costruzione, l'analisi utilizza la costruzione concettuale appropriata. Ad esempio, per i muri di massa esterni o i muri dell'edificio esterni, l'analisi utilizza la costruzione concettuale per Muro esterno massa.
Nella finestra di dialogo Impostazioni energetiche, per Costruzioni concettuali, fare clic su Modifica. Nella finestra di dialogo Costruzioni concettuali, per ogni parametro di modello di massa, selezionare l'impostazione di costruzione desiderata.
Nelle tabelle distinte riportate di seguito sono indicati i valori per le costruzioni concettuali in unità di misura imperiali (IP) e metriche (SI).
I valori riportati nelle tabelle sottostanti vengono calcolati come indicato di seguito:
| Unità di misura | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
| IP | ft²-hr ºF/Btu | lbm/ft² | Btu/(ft² •°F) |
| SI | (m² • °K)/W | kg/m² | J/(m² • °K) |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
| Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 25 | 23 | 5 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard per climi freddi | 17 | 21 | 4 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard per climi temperati (default) | 10 | 18 | 4 |
| Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 8 | 19 | 4 |
| Costruzione leggera - Nessun isolamento | 3 | 18 | 4 |
| Costruzione massiva - Alto valore di isolamento | 17 | 115 | 23 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi freddi | 15 | 110 | 22 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati | 11 | 110 | 22 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento | 1 | 110 | 22 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
| Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 4.47 | 139.54 | 0,234 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard per climi freddi | 3.05 | 155.97 | 0,214 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard per climi temperati (default) | 1.73 | 184.15 | 0,193 |
| Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 1.38 | 301.46 | 0,196 |
| Costruzione leggera - Nessun isolamento | 0,49 | 455.55 | 0,193 |
| Costruzione massiva - Alto valore di isolamento | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi freddi | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento | 0,24 | 669.35 | 1.075 |
| Costruzione leggera - Nessun isolamento | 2 | 5 | 1 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 1 | 110 | 22 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 0,24 | 669.35 | 1.075 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati (default) | 11 | 110 | 22 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati (default) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
| Alto valore di isolamento - Tetto freddo | 32 | 14 | 3 |
| Alto valore di isolamento - Tetto scuro | 32 | 14 | 3 |
| Isolamento standard - Tetto freddo (default) | 22 | 10 | 3 |
| Isolamento standard - Tetto scuro | 22 | 10 | 3 |
| Basso valore di isolamento - Tetto freddo | 12 | 8 | 2 |
| Basso valore di isolamento - Tetto scuro | 12 | 8 | 2 |
| Nessun isolamento - Tetto scuro | 2 | 7 | 2 |
| Alto valore di isolamento - Tetto freddo | 5,63 | 108.25 | 0,158 |
| Alto valore di isolamento - Tetto scuro | 5,63 | 108.25 | 0,158 |
| Isolamento standard - Tetto freddo (default) | 3.87 | 73.04 | 0,123 |
| Isolamento standard - Tetto scuro | 3.87 | 73.04 | 0,123 |
| Basso valore di isolamento - Tetto freddo | 2.11 | 101.56 | 0,109 |
| Basso valore di isolamento - Tetto scuro | 2.11 | 101.56 | 0,109 |
| Nessun isolamento - Tetto scuro | 0.35 | 227.82 | 0,095 |
| Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 29 | 4 | 1 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard (default) | 21 | 4 | 1 |
| Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 14 | 4 | 1 |
| Costruzione leggera - Nessun isolamento | 4 | 2 | 1 |
| Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard (default) | 3.67 | 33.13 | 0,068 |
| Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 2,48 | 48.57 | 0,066 |
| Costruzione leggera - Nessun isolamento | 0.74 | 156.51 | 0,032 |
| Costruzione massiva – Isolamento solaio per climi glaciali | 16 | 123 | 25 |
| Costruzione massiva - Isolamento solaio per climi freddi | 11 | 123 | 25 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 6 | 123 | 25 |
| Costruzione massiva – Isolamento solaio per climi glaciali | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
| Costruzione massiva - Isolamento solaio per climi freddi | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 1,08 | 602.93 | 1.203 |
| Costruzione concettuale | Valore U | Indice di riscaldamento alla radiazione solare | Tvis |
| Vetro singolo trasparente - Senza rivestimento | 1.09 | 0.81 | 0.88 |
| Vetro singolo - Tinteggiato | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
| Vetro singolo - Riflettente | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
| Vetro doppio trasparente – Senza rivestimento (default) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
| Vetro doppio - Tinteggiato | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
| Vetro doppio - Riflettente | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare alto | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
| Vetro doppio trasparente - Alte prestazioni, bassa emissività, alta trasmittanza/visibilità, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
| Vetro triplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
| Vetro quadruplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
| Vetro singolo trasparente - Senza rivestimento | 6.18 | 0.81 | 0.88 |
| Vetro singolo - Tinteggiato | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
| Vetro singolo - Riflettente | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
| Vetro doppio trasparente – Senza rivestimento (default) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
| Vetro doppio - Tinteggiato | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
| Vetro doppio - Riflettente | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare alto | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
| Vetro doppio trasparente - Alte prestazioni, bassa emissività, alta trasmittanza/visibilità, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
| Vetro triplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
| Vetro quadruplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
Selezionare Ombra di base. Si parte dal presupposto che le ombre di massa sono opache.
Utilizzare le ombre e le sporgenze per ridurre i carichi di raffreddamento, minimizzare l'incremento di calore solare e aumentare il comfort. Nei progetti con carichi interni ridotti, ad esempio un edificio residenziale, è possibile che le sporgenze provochino l'aumento dei carichi di riscaldamento. Generalmente, questo problema non si verifica per i progetti non residenziali di grandi dimensioni grazie agli incrementi di calori interni più elevati.
Selezionare Aria.
Le aperture sono modellate come vuoti nelle superfici esposti a fattori climatici.
